Параметризация сборки с исполнениями
Коллеги, приветствую!
У меня 2 вопроса к специалистам по компасу.
1. Делаю параметризацию с внешними данными из экселя. Подобную задачу я уже решал и все было хорошо (было "грязно", но работало=)). В текущей 21 версии я столкнулся с проблемой на этапе теста: выдает ошибку "Неверный формат данных" при попытке прочитать файл. В листе VarTable я заменил значения переменных на функции, т.е. ссылаюсь на другую ячейку, в которой происходит расчет - раньше это работало. Причем если данные в экселе оставлять как есть, т.е. на те, что выдает компас при создании документа эксель, то все работает, но теряется смысл). Может быть кто-то из вас уже сталкивался?
2. Вопрос про чистоту параметрической сборки, подскажите подход.
Условный пример: Есть набор прямоугольных труб разного размера сечения, есть набор элементов крепления, подходящих к каждому сечению трубы (условный уголок). Нужно быстро строить модель условного стола, стеллажа и пр. Вопрос, это можно сделать удобно и надежно, чтобы одно и то же сопряжение работало для разных труб. Посмотрел в исполнения, но они не выдают значения для редактирования во вкладку "Переменные". То, как делаю я -выглядит дико и ненадежно: просто исключать из расчета те элементы, которые не нужны. Вариант рабочий, но после того, как сделаешь 100 переменных появляется трудность в редактировании.
Спасибо!
Изменено пользователем MSI761
12.05.2023 в 14:09, IgorT сказал:
Для чего здесь Excel?
одно время, когда деревья были большими, очень много мебельщиков использовали  его для расчёта раскроя ЛДСП.
Спасибо!
Не совсем понял про параметры сборки. Значения в сборке берутся из внешнего источника(эксель), а параметры деталей уже из сборки.
Именно по базовым плоскостям здесь и реализовано, не могу сказать, что это было очень удобно, но альтернативы я не вижу)
Попробую еще раз сделать МК, так выглядит более чисто и прозрачно. Правда моим способом я могу менять сечение профиля(а их порядка 30 типов) из экселя, менять конфигурацию сборки и т.д.
13 минут назад, MSI761 сказал:
Поменял параметр b на 300 Получил вот так:
Так и должно быть? ИМХО ожидалось изменение ширины. Не?
В экселе прост идет взаимная подвязка. Т.е. в вашем примере, если менять руками, bb больше b получается - длина балки больше габарита, поэтому и вылезает з границу. Если менять в экселе, там это будет учитываться как aa=a-Profil и bb=b-Profil
Только что, MSI761 сказал:
Сделать подобные вычисления в Компасе нельзя?
Можно, конечно, и частично так и происходит. Пример, который я прислал очень простой, в рабочем файле идет вычисление весьма большого количества параметров, так надежнее и, самое главное, нагляднее. В идеале, конечно, сделать надстройку на python, но никак руки не дойдут.
А еще я заметил, что машинное время построения сборки в МК значительно выше, чем у сборки из твердотельных элементов.
Еще раз спасибо, попробую этот мощный инструмент все же как то применить, т.к. мне нравится, что все берется из каталогов и аккуратно стыкуется.
