Параметризация сборки с исполнениями
Коллеги, приветствую!
У меня 2 вопроса к специалистам по компасу.
1. Делаю параметризацию с внешними данными из экселя. Подобную задачу я уже решал и все было хорошо (было "грязно", но работало=)). В текущей 21 версии я столкнулся с проблемой на этапе теста: выдает ошибку "Неверный формат данных" при попытке прочитать файл. В листе VarTable я заменил значения переменных на функции, т.е. ссылаюсь на другую ячейку, в которой происходит расчет - раньше это работало. Причем если данные в экселе оставлять как есть, т.е. на те, что выдает компас при создании документа эксель, то все работает, но теряется смысл). Может быть кто-то из вас уже сталкивался?
2. Вопрос про чистоту параметрической сборки, подскажите подход.
Условный пример: Есть набор прямоугольных труб разного размера сечения, есть набор элементов крепления, подходящих к каждому сечению трубы (условный уголок). Нужно быстро строить модель условного стола, стеллажа и пр. Вопрос, это можно сделать удобно и надежно, чтобы одно и то же сопряжение работало для разных труб. Посмотрел в исполнения, но они не выдают значения для редактирования во вкладку "Переменные". То, как делаю я -выглядит дико и ненадежно: просто исключать из расчета те элементы, которые не нужны. Вариант рабочий, но после того, как сделаешь 100 переменных появляется трудность в редактировании.
Спасибо!
Изменено пользователем MSI761
Есть возможность использовать стандартные изделия, но у меня собственные изделия. Хотя, наверное, можно занести их в стандартные.
Что-то не понятно. Библиотека Металлоконструкции Вам доступна для использования?
16 часов назад, MSI761 сказал:
Моделирование металлоконструкций доступно
Замечательно!
Тогда примитивный пример. Можно менять профиля без потери сопряжений.
Тест.a3d
001 - Деталь.m3d
И СП строится сам собой.
Рекомендую освоить Библиотеку Металлоконструкций.
Спасибо, буду осваивать!
В таком режиме работает считывание из внешнего файла, но почему не работает в сборке - загадка. Подскажите, каким инструментом Вы меняете профиль?
10 минут назад, MSI761 сказал:
... Подскажите, каким инструментом Вы меняете профиль?
Открыть на редактирование:
Подскажите, пожалуйста, как происходит сборка из профилей? Не цепляется один элемент к другому. Т.е. я не могу задать фиксацию, и , самое главное, сделать совпадение параметрическим.
В данном примере профиль, построенный телом, привязан к образующей. Образующая - отрезок в эскизе.
Можно делать и вот так:
001 - Деталь.m3d
Тест.a3d
Здесь классические привязки правой детали 001.
Очень мощный инструмент, спасибо еще раз. Последний, надеюсь, вопрос : у меня типовые конструкции, в которых глобально будет меняться размер поперечного сечения профиля - есть "кнопка" для изменения всех и/или выбранного количества профилей неким внешним параметром?
Понял почему не работало сопряжение в моем файле и работает в Вашем - вставленные профили нужно преобразовывать в локальную деталь.
14 минут назад, MSI761 сказал:
...: у меня типовые конструкции, в которых глобально будет меняться размер поперечного сечения профиля - есть "кнопка" для изменения всех и/или выбранного количества профилей неким внешним параметром?
Выделить нужные тела любым способом. Потом сделать так:
Добрый день.
Столкнулся с новой трудностью: в случае, если я оставляю профиль телом, то нет возможности сделать привязку, если я преобразую его в деталь, то пропадает возможность параметризации. Можно как то  сделать так, чтобы остались обе функции?
У меня внезапно заработало в обычной сборке, видимо были проблемы с самими моделями. Простой пример во вложении. В эксельке задаются параметры, потом их считываю и происходит автоматическая перестройка. Есть, конечно, вариант сделать в моделях сразу эскизы всех размеров профилей и отключать все, кроме требуемого, но это как то топорно.
тест1.xls Пример.a3d 20х20хШирина.m3d 20х20хДлина.m3d 20х20х960.m3d
Что-то разобраться не получается с сборкой... Комментариев к переменным нет.
Пробую менять  "a" и "b" .  Получается ерунда.
Что за идея у Вас с этой сборкой?
Для чего здесь Excel?
Изменено пользователем IgorT
Да, извиняюсь, на скорую руку делал тестовый пример. "a" и "b" - это внешние данные и к ним подвязаны некоторые переменные уже внутри самого.
Видео записать адекватно не получилось, но сделал документ со скринами и описанием.
Эксель файл нужен для расчета всех параметров. На деле их значительно больше, чем в примере.
Я уже пользовался подобным инструментом при проектировании типового оборудования - отличный вариант для выставления ТКП, особенно если менеджеру показать куда надо нажимать)
P.S. доработал до первого жизнеспособного состояния, данные меняются из экслеля.
Пример1.pdf 20х20хШирина.m3d 20х20хДлина.m3d 20х20х960.m3d Пример.a3d тест1.xls
Представленная модель сборки однако так и не является параметрической... Почему-то детали получают введённые для них значения, а не значения параметров, заданных на уровне сборки.
Но это одно. Как я понял, задача состоит в том, что бы быстренько менять профиля? Может быть  все таки использовать МК?
Вот примитивный пример:
Тест.m3d
Если так не устоит, то можно попробовать по Вашему методу. Только тут засада ... Надо придумать, как нарисовать профиля, что бы у профилей разного типа была возможность совмещения с сборке так, что бы привязки не терялись. Это можно сделать, если использовать базовые плоскости, например. И к них организовывать сборочные сопряжения.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
