Оптимизация в дереве построения/переменные данные
4step
Добрый день знатоки Компаса! У меня к вам интересные вопрос. А именно, существует ли скрипт/программа/макрос которая может переименовывать существующие данные из дерево построения по порядку, начиная с цифры 1. Например существует разнобой в дереве, например "массив 15, 31, 50". А хотелось бы отсортировать автоматизировано - по порядку "массив 1, 2, 3". Знаю, есть такая штука в схемотехнике, например расставляешь клеммные зажимы произвольно и можно в дальнейшем их "расчесать" по порядку или иным способом.  Такая же ситуация с переменными при удалении операции/эскизов и в создании новых данных. А что мы получаем? Новые/следующие переменные - v1155, 1300, 1705, а хочется иметь v1... 3 в будущем.
sabahs
Вы их вручную поменять можете?
Я думаю, нет, их компас автоматом в операции вставляет.
brigval
10.05.2023 в 13:11, 4step сказал:
А какой смысл? Если менять имя, то уж лучше присваивать осмысленное, связанное с назначением элемента дерева.
Осмысленные имена хорошо помогают в большом дереве.
Udav817
Переменные вручную переименовываются, но! v1-v6, насколько я помню, отвечают за глобальную систему координат и базовые плоскости. В первом эскизе переменные начинаются с V9. Подряд всё назначить не выйдет. Помимо явных переменных в операциях есть скрытые переменные (в таблице переменных их нет, зато в настройках операции они есть). Из-за этого нумерация после 20-30 операций в дереве запросто заваливает за v1000. Особенно, если юзать массивы.
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
