Как снять слепок с модели?
У меня есть stl модель мото шлема после скана http://195.201.102.162/helmet.stl будет ругаться на сертификаты
там 1.5 млн точек и 2.5 млн полигонов
для работы с ней я уменьшил ее в проге QUICKSURFACE 2023
мне нужно снять точный слепок сложной поверхности которая идет по радиусу да еще и изгибается
я пытался это сделать разными способами
  1. сплайны по координатам + поверхность по сети кривых
  2. сплайны по координатам + заплатка
  3. поверхность по сети точек
  4. сплайны + придать толщину
  5. поверхность конического сечения
  6. поверхность выдавливания
  7. перевод модели в твердое тело(операция без истории) не знаю что с ней делать
  8. перевод модели в поверхности(поверхность без истории)
все что перечислено не работает и не дает точную копию выделенной поверхности,
бьюсь уже с этим неделю, по задумке на шлеме должна быть вентиляционная накладка с местом под банку 18650, в последствии планирую все распечатать на 3д принтере
буду рад если подскажете как можно точно это сделать, кажется я уже перепробовал все варианты, если компас не может сделать такое, то какой КАД сможет?
Думаю, функционала Компаса для таких задач недостаточно.
7 часов назад, artstylee сказал:
Может, достаточно сделать только модель накладки? Распечатать только её и прилепить на исходный шлем.
Распечатанный шлем будет иметь только декоративное значение. Потому что никакой прочностью он обладать не будет и функцию защиты черепа выполнять не сможет. К тому же, кроме внешней оболочки там ещё много интересного внутри, что никакой печатью не напечатаешь.
Только что, Ветерок сказал:
да. нужна только накладка, все видеосы уже перелопатил, кучу людей поспрашивал, только плечами кивают )
Так зачем весь шлем? Да и скан тут особо не нужен.
Строишь несколько сечений того места, где будет накладка и по этим сечениям строишь поверхность. Достаточно построить половину, потом отзеркалить. Но контролировать направление касательности как сечений, так и поверхности (если Компас это умеет).
Сечения можно получить без всякого скана, вырезав из картона по форме участка шлема. Это если скан для Компаса окажется бесполезен.
Несколько сечений - это не сотни, а 3-4.
Если там все сечения одинаковые, достаточно протянуть одно сечение по направлющей или по двум направляющим.
И главное - сечения строить не по точкам скана.
@Ветерок
я пробовал  строить и сплайны по вершинам на облаке точек (скан)
так же пробовал вырезать кусок скана и переводить в точную геометрию (получилась поверхность без истории, по факту куча полигонов соединенных между собой)
так же пробовал в блендере этот кусок скана соединить(зашить все дырки) в итоге при преобразовании в точную гемотрию у меня получилось "операция без истории" с которой тоже не понятно как работать, т.к. поверхность этого это тоже куча полигонов соединенных между собой)
а можно этого неадеквата как-то удалить из треда? толку от его постов нет, кроме флейма
08.05.2023 в 11:57, artstylee сказал:
@Ветерок
Приложите фото участка шлема, на котором надо строить, попробуем подсказать.
08.05.2023 в 10:37, Ветерок сказал:
Это было сказано давно.
6 часов назад, MFS сказал:
Я писал, но добрый модератор удалил. А я повторю.
Есть два способа работы.
1. Использовать скан как трехмерную картинку. Не привязываться к нему вообще. Строить изначально гладкие кривые и поверхности по ним. С контролем касательности-кривизны там, где это нужно. Для этого софт должен обладать достаточно широкими возможностями работы со сплайнами и поверхностями. Не думаю, что Компас этим обладает. Хотя, в данном случае кусок поверхности достаточно простой. Опять же, выше описывал варианты построений.
2. Восстанавливать поверхности непосредственно по скану. Для этого надо использовать специализированный софт или спецплагины для обычных CAD.
В обоих случаях надо иметь понимание что, как и для чего строить. В каждом случае это очень по-разному.
08.05.2023 в 06:58, artstylee сказал:
А что с этим-то не так? Всё остальное в компасе нафиг не надо, потому как работать с STL в Компасе - это полный гемор. как и в большинстве CAD (кроме как заточенных только на 3D-печать).
Может сканер говно разрешение сканирования не очень? или вы хотите на шлеме сотки ловить? вам какая точность нужна? чем будете к шлему крепить? скотчем двусторонним поди? или клеем?
вы сформулируйте себе ответы на главные вопросы:
1. Чем крепить.
2. Какая для этого метода крепления точность достаточна.
