После переезда перестал работать станок
Дмитрий2000
Дмитрий2000
Доброго времени суток. Предыстория такая, станок работал на старом производстве все было нормально. после переезда подключили станок, попробовали сдвинуть ось сразу же пишет ошибки на сработавший автомат двигателя( автомат так и не нашли) и на открытою дверцу магазина.
и при нажатии клавиши ручного режима или клавиши управления с пульта, пишет что кнопка без функции плк
Кто сталкивался в подобными проблемами на Heidenhain 426/430 станок DMU 80T 3 оси.
с Heidenhain познакомился относительно не давно так что мало знаю об этой стойке.
описание ошибок
88 CS1 MOTORSCHUTZSCHALTER AUSGELÖST
3 CS1 UZ-WECHSLER GRUNDSTELLUNG FEHLT
66 CS1 INPUT SPINDEL/VORSCHUBHALT FEHL'
185C 2 U2-MAGAZINTOR IST GEÖFFNET
1810 2 TASTE OHNE FUNKTION (PLC)
Дмитрий2000
Дверь инструментального магазина (внешняя) сломали концевик пришлось глушить. Основная дверь внутри рабочей зоны опущена и в исходное положение возвращаться не хочет, сам магазин на команды не отвечает. Оказывается во время транспортировки перебили кабель на пульт управления электрик всё восстановил, но при нажатии клавиши управления маховичком либо клавиши ручного управления всё равно пишет 181C кнопка без функции ПЛК. По поводу ошибок CS1 электрик изучает схему, но в самом электрошкафу автомат так и не нашли... есть только два пускателя.
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
    • scorpion1007
      Добавление параметра в макросе     ENTITY nc = entity('ncprogram',$name_ncfile)  STRING NewValue = "Face5" IF Not (MEMBER ($nc.UserParameters._keys, 'Size')) {      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name TYPE "String"      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name NAME "Size"      CREATE USERPAR ncprogram $nc.Name  }   $nc.UserParameters.Size=$NewValue
    • Clim87
      Если в обратную, то точение будет от торца к шпинделю. Мне же надо сделать наоборот, чтоб от шпинделя к торцу начинал точение.
