Мастер смены (металлообработка), вахта, г. Москва
Kate KAUS
Современное высокотехнологичное металлообрабатывающее предприятие с собственным парком приглашает в свою команду Мастера смены.
Обязанности:
  • организация полного цикла изготовления продукции;
  • контроль работы персонала (20 сотрудников);
  • учёт и минимизация брака;
  • учёт рабочего времени;
  • контроль за соблюдение техники безопасности на рабочих местах;
  • контроль качества и сроков выполнения заказов;
Требования:
  • опыт работы мастером на металлообрабатывающем производстве;
  • знание технологических процессов: гибка, сварка и лазерная резка металлов, порошковая покраска;
  • знание CADовских и офисных программ, знание систем управления станками FANUC, Delem, D-Cubes, Hyperterm (будет являться преимуществом).
Условия:
  • работа в стабильной компании, которая уже 15 лет на рынке;
  • официальное трудоустройство;
  • график 15/15 с 08:00 до 20:00;
  • зп 80-90 тыс на руки;
  • территориально г. Москва, м. Пражская, Крымская, Нагатинская, Верхние Котлы (шаговая доступность);
  • постоянное освоение новых производственных процессов и оборудования с обучением на производстве;
  • иногородним предоставляется общежитие.
Контактные данные:
тел: +7-936-217-40-90, Екатерина, менеджер по подбору персонала.
e-mail: eksmirnova@kaus-group.ru
ТГ: @Kate_Kaus
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
