Подсветка надписей
Всем привет! Подскажите как включить подсветку уже имеющихся надписей на чертеже в TFlex 17 при добавлении похожей из состава изделий.
Подробнее: Из состава изделий беру скажем "шпилька" под номером позиции "33" и перетаскиваю её на чертеж. Надпись с позиции "33" уже есть на чертеже, и я добавляю ее на чертеж, она должна подсветиться, но не подсвечивается.
Это у меня отображается, но на самом чертеже когда перетаскиваешь к примеру шпильку из "Состава изделия" на чертеж. уже имеющейся надпись не подсвечивается, в 12 это работало, у знакомого тоже на 17 это работает, а у меня нет. Как это включается не понимаю...
рисунок можете показать как у вас отображается?
(рисунок лучше приложить через внешних обменник, а на этом сайте после определенного колва сообщения картинки можно прикладывать)
14 часов назад, SAPRonOff сказал:
c7fd715
https://cloud.mail.ru/public/GE3c/YPgqxJFE8
Похоже с 14ой версии систему подсветки надписей/позиций  на чертеже поменяли , они именно в окне состава изделия показываются синим цветом, т.о. пользователь видит список компонентов сборки и для всего, что не синего цвета нужно поставить позицию. Это работает и с многостраничным документом.
Только что, SAPRonOff сказал:
У знакомого на точно такой же версии TFlex это работает из коробки. У меня из коробки эта же версия программы не работает. Спрашивал у него что он настраивал, он сказал что ничего. Странно как-то. И как это включается/выключается не понятно...
А при работе с крепежом это очень не удобно, когда не подсвечивается
Тогда думается когда сравнивали - какая-то есть разница в действиях у Вас и коллеги.
Да нет, уже все проверяли. Один установочный файл был, один файл сборки, здесь не подсвечивается, там подсвечивается. Как это работает не понятно.
А вообще, где находится настройка подсветки элементов в TFlex17?
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
