Как создать ведомость покупных изделий в солиде
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Сложного?
Вы сложных табличных документов не видели. Солид вполне себе в состоянии отдать нужные данные в таблицу
Можно сделать макет изделия и отдать его менеджерам по закупкам. Пусть смотрят. что там внутри и закупают.
Пусть менеджеры по закупкам крутят модель в сборке и закупают.
Это два равноценных подхода. Вроде все есть для закупок, а ничего и нет. )
12 минут назад, DuS сказал:
Это интересно! А можно подробнее? Это макрос какой то для экселя? И как организована работа?
Ответил в личку.
55 минут назад, brigval сказал:
Вот я претензии к системе вообще не понимаю. Это блин CAD, а не ERP. Вот допустим не покупные изделия, а материалы для собственного производства. Их же тоже из коробки нельзя оформить в документ. А еще Солид кофе в постель по утрам не приносит. Но есть один нюанс, в работе с таблицами как раз можно нарулить любые данные, которые передаются.
40 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нет претензий к системе. Не понятен подход к пользованию системой.
И в Paint  можно схемы разрабатывать. Он позволяет. Только чего это будет стоить по времени и силам.
Хотя, замечаю, работникам иногда все равно, что работать. Платят з/п и ладно. )
К Вам это не относится, разумеется.
Изменено пользователем brigval
3 часа назад, BSV1 сказал:
Предлагаю такой вариант
R_481.jpg      :smile:
Блиииииииииин!!!!!
У меня начальство этот форум читает. Если увидит - то точно захочет внедрить такие ведомости. Как раз и разъёмы на картинке.:secret:
1 час назад, brigval сказал:
Сегодня день пророков?
У нас так схемы делают. Ничего не стоит по времени и силам.
Мало того: большинство схемоделов не хотят переходить на другой софт.
Только что, Krusnik сказал:
Ну вы тогда по краям бортики сделайте хоть, чтоб покупные изделия не высыпались )
22 минуты назад, Krusnik сказал:
Блиииииииииин!!!!!
Я уже здесь рассказывал.
Ок. 10 лет назад, кажется. в нормоконтроле обсуждали звездочки.
Я поинтересовался, что за звездочки. Оказывается, в НК приносили спецификации, выполненные в Блокноте.
Все по ЕСКД! )
3 часа назад, Krusnik сказал:
5 часов назад, brigval сказал:
Тогда вообще используйте Синьку или 3дМах. И с рендером в Octane. Вот же ж дурью маяться не лень.
Разберитесь один раз как выгружать в форму Excel через SW VBA. Это даже в хэлпе есть.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Синька??? Это Cinema3D?
Нафига 3D то? Это как раз дурь. У нас Paint. Надёжно.
И гигантский Paint архив. Свыше ста тысяч чертежей. Если сейчас начать - то к 2050 можно сделать все 3D модели и загнать в PDM.
05.05.2023 в 17:31, KorovnikovAV сказал:
1 Каждый компонент должен быть соответствующим образом заранее подготовлен для взятия из него записи для ВП.
2 У каждого компонента и групп компонентов эти записи должны быть правильно считаны.
3 Считанные записи должны быть соответствующим образом обработаны и подготовлены для выгрузки.
Ну самое простое, как Вы справедливо пишите, 4
6 часов назад, brigval сказал:
Главные два параметра есть. Однозначность и точность.
Закупки это уже менеджерская задача. А они не всегда и чаще всего не разбираются в том, что заказывают. Так что правильно оформленная документация, откуда просто Ctrl+C - Ctrl+V очень помогает.
