840d изменение подачи при подходе к скруглению RND
DJ Astro
Есть контур из прямых со скруглениями на внутренних углах (RND с отдельной подачей FRC). Нужно повторно отработать прогу, чтобы доработать углы меньшим радиусом. (Понятно, что так делать плохо, просто как быстрый выход из ситуации).
В проге подача увеличивается, чтобы не пилить воздух на прямых. Возможно ли уменьшать подачу на некотором расстоянии до начала скругления без дополнительных точек в траектории?
832й цикл, FNORM, FLIN, FCUB, G62 не помогают.
  • 3 weeks later...
ShadoWofXaoS
Честно говоря, не совсем ясна проблема. Если я правильно понял, есть контур со скруглением на углах через функцию RND и спецкоррекцией подачи FRC в этих углах. И вроде всё работает. Теперь Вы решили изменить значение функции RND. А что мешает так же изменить значение функции FRC? Если величина скругления типизирована, то можно вообще использовать модальную функцию FRCM вместо покадровой FRC.
Кстати, не помешало бы проверить значение системного параметра MD20201 $MC_CHFRND_MODE_MASK.
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
    • AlexArt
