Кол-во некруглых отверстий.
Есть 2 вида детали. На  одном я обозначил размеры некруглых отверстий, на другом хочу обозначить их кол-во. Можно ли обозначать кол-во без размера?
можно, если по чертежу будет однозначно понятно что надо делать
1 час назад, fanzilgabdrah сказал:
Если делать по ЕСКД, можно выполнить по типу, как на скриншоте. То есть указать количество в ТТ.
Изменено пользователем brigval
7 часов назад, fanzilgabdrah сказал:
@Snake 60 Я почему глупым был? Потому что у меня таких лекций не было. А теперь я сразу добреть стану! Спасибо
Да я сам всю жизнь на вытянутые отверстия писАл - Пазы, пока этот ролик не посмотрел ))
11 часов назад, Snake 60 сказал:
А если это не паз, не отверстие, а какая-нибудь "опупина"? Писали "элемент", что вполне соответствует ГОСТ 2.307.
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Когда появился классификатор ЕСКД нормоконтроль терминам уделял больше внимания. Я начал различать паз и отверстие ок. 40 лет назад. Тогда персональных компьютеров и в зачатке не было ))
Нет не можете. Потому что есть такой принцип, делать как можно меньше движений глазами, чтобы они не уставали при работе. На этом принципе и построены все стандарты ЕСКД.
Именно поэтому образмеривать элементы нужно на одном виде (ГОСТ 2.307 п. 5.32); шероховатость на больших деталях наносят ближе к размерным линиям, а не на другом конце вида.
Именно поэтому количество видов должно быть минимальным, но достаточным для понимания.
Поэтому главный вид выбирается наиболее информативным и на нем все образмеривается, проставляются позиции и т.д.
Вот на этом примере видно что взгляд перемещается с вида на вид.
А здесь всяя инфа собирается как фотография.
Чем меньше бегает взгляд, тем меньше ошибок может закрасться в голову.
Изменено пользователем Залина
1 час назад, Залина сказал:
...есть такой принцип, делать как можно меньше движений глазами, чтобы они не уставали при работе. На этом принципе и построены все стандарты ЕСКД.
Да это просто открытие. ))
Это надуманный принцип. Чем меньше глаза двигаются тем хуже они начинают видеть. Отсюда и костыли очки после долго сидения за монитором.
ЕСКД к движениям глаз не имеет никакого отношения. Не надо выдумывать то, чего не надо выдумывать.
Пожалуйста дайте ссылку на ГОСТ, в котором описан это принцип.
@Залина основное правило при оформлении это не захламлять чертёж, в т.ч. размерами, поэтому и используют несколько видов даже там где это не обязательно. Также размеры правильнее проставлять с точки зрения того как Вы будете контролировать эти размеры. Т.е. как деталь будет располагаться на столе при измерении логично чтобы она была также расположена и на чертеже.
есть такой принцип
Левый верхний угол должен быть наиболее информативным. Эргономика восприятия зрительной информации. В 80-х некоторые учебники по этим правилам печатали. Лист делили на две колонки. и т. д.
01.05.2023 в 08:28, fanzilgabdrah сказал:
Нет. Пишите количество там же, где размеры, и не выпендривайтесь, а для наглядности ЕСКД ГОСТ 2.307:
@fanzilgabdrah Не забудьте так же про ГОСТ 2.308 УКАЗАНИЯ ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Другая похожая тема:
https://cccp3d.ru/topic/157646-обозначение-количества-мест-на-размерах-у-пазов/
9 минут назад, Марсель сказал:
Должент быть основным, но совершенно не информативным, т.к. большинстов отверстий и вырезов могут быть с другой стороны - например, кака-нибудь панель для тумблеров и переключателей лучше показать на основном виде мордой, а не обилием отверстий/вырезов с обратной стороны.
@brigval
Учебник машиностроительного черчения 1 курс
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Дайте ссылку в госте правила метода прямоугольного проецирования. Или правила арифметики, что 2+3=5.
25 минут назад, maxx2000 сказал:
я знаю такое пункт ГОСТ
@Залина Заявлена ссылка на ГОСТ, но т.к. нет конкретного пункта или цитаты, то это могут быть лишь измышлениями автора этого издания по своему переосмыслившего этот стандарт. Так же смущает в конце картинки ВПРОЧЕМ... да и вообще как-то без строгости и очень вольно изложен текст по серьёзной теме.
Изменено пользователем Kelny
25 минут назад, Марсель сказал:
Все верно именно потому что, как правило, там располагается главный вид (но не всегда).
3 минуты назад, Kelny сказал:
@Залина Заявлена ссылка на ГОСТ, но т.к. нет конкретного пункта или цитаты, то это могут быть лишь измышлениями автора этого издания по своеме переосмыслившего этот стандарт. так же смущает в конце картинке ВПРОЧЕМ... да и вообще как-то без строгости и очень вольно изложен текст по серьёзной теме.
какая именно ссылка на ГОСТ? еще раз, если вы считаете, что ескд содержит в себе всю информацию как изготавливать чертежи, прошу дать мне ссылку на гост где изложена суть метода прямоугольного проецирования. раз уж учебники по начерталке не катят))))
4 минуты назад, Залина сказал:
В предложенном отрывке текста на картинке в круглых скобках после слова СТАНДАРТ (ГОСТ...
5 минут назад, Залина сказал:
ЕСКД содержит достаточную информацию для изготовления чертежей, если есть вопросы можете обращаться в РОССТАНДАРТ или в контору отвечающую за это в вашем государстве.
9 минут назад, Залина сказал:
Что именно вас интересует?
Суть изложена в ГОСТ 2.305.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
Простите, конечно, то что вы написали желательно, но не обязательно. Объясняю. Чертеж - это конструкторская документация и к ней не предъявляют требования как к технологической. Рабочий, контролер работает с технологическими эскизами, где действительно виды должны быть расположены как обрабатывается, как измеряется. И об этом написано в ЕСТД.
А в ЕСКД такого требования нет.
А то что вы утверждаете - это следствие отсутствия технологической подготовки производства.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
