Обозначение количества мест на размерах у пазов.
Mary12345
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о простановке количества мест на размерах, например пазов. Мы, конструктора отдела, всегда считали, что если указать количество мест у одного размера паза, то у остальных не надо, норм. контроль просит указывать количество мест на всех размерах Мы все твёрдо убеждены, что норм. контроль не прав, но нигде не можем найти информацию в ГОСТ ЕСКД, что делать, так как делаем мы можно. Но мы все откуда-то взяли эту информацию и убеждены, что так делать можно. может кто-то может подсказать в каком ГОСТ искать. В ГОСТ 2.109, 2.307 не нашли.
Залина
59 минут назад, Mary12345 сказал:
Добрый
1 час назад, Mary12345 сказал:
Так пусть там и обоснуют, укажут, где об этом написано и на основании чего требуют.
Скажите им, что этот параметр вписывается ручками, а если писать в нескольких местах, то многократно возрастает риск ошибки. К тому же по ЕСКД не приветствуется проставлять один и тот же размер в разных местах, а количество это тот же размер только о количестве элементов. Ну и дополнительно проиллюстрируйте пример с вашей картинки, где надо по предложенному варианту вписать количетсво в трёх местах и при этом в одном месте количество будет в 2 раза больше (например, для радиусов), а если вырез более сложный, то в этих количествах для каждого размера и вовсе можно запутаться.
Вообще с НК лучше дружить, но если что-то требуют настойчиво, то так же настойчиво требовать, что бы указали на что они ссылаются.  Не ваша задача выискивать стандарты, если НК не раскрывает свои источники информациии - обращайтесь к начальству, что бы посодействовало решению.
Если найти компромиса с НК не удалось, можно задать вопрос в РОССТАНДАРТ, но это может занять до 20-30 дней, там есть отдел по ЕСКД, возможно там подскажут решение или дадут разъяснения.
В ГОСТ ... 2.307 не нашли.
5.45 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов ...
Всех сбивает с толку ссылка на рисунок. На самом деле в пп.5.45 однозначно сказано, что указывается количество одинаковых элементов (т.е. правильно указать один раз). Если указывать так, как хочет ваш НК, получается, что одинаковых элементов восемь (только ещё четыре непонятно где).
Ну или так, как у Борушека. Особенно, если нет согласия с НК.
Mary12345
15 часов назад, BSV1 сказал:
 Этот пункт не убедил, для них это именно как показано на картинке, что на всём чертеже больше нигде не нужно указывать диаметр отверстия, если уже на одном виде он указан с кол-вом мест (
52 минуты назад, Mary12345 сказал:
Этот пункт не убедил ...
Сочувствую. Есть такое, что чел. тупо следует приведенному примеру, не пытаясь включить логику. Но это проблема уже из другой области.
А Борушек для них тоже не авторитет? Если так, то
16 часов назад, Kelny сказал:
... можно задать вопрос в РОССТАНДАРТ ...
Или плюнуть и делать так, как они хотят и не трепать себе нервы. :smile:
brigval
1 Под горизонтальным размером 10 должно быть написано "2 места". Если быть до конца нормоконтролером-буквоедом. )
2 А вообще, "место" не является конструктивным элементом. Это слово-паразит. Оно никак не соответствует ГОСТу.
3 Если бы только под одним из размером было бы указано "4 паза", я бы как НК пропустил бы.
16 часов назад, BSV1 сказал:
...(т.е. правильно указать один раз)...
До кучи. В ГОСТ 2.307 есть еще пункты 5.53, 5.54
... для них это именно как показано на картинке ..
Кстати да, раз уж они (НК) так привержены следованию тому, что на картинках, в приведенном Вами примере должно быть указано "4 паза", а не "4 места", ибо на картинке указано конкретное название элемента. И тогда все будет выглядеть еще более странно в плане общего количества пазов.
Edited by BSV1
миталник
ГОСТ 2.307-2011:
4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.
В раннем ГОСТ 2.307-68 такой же п.1.8.
ГОСТ 2.109-73, черт. 40, поз. 5 указано "мм", что является нарушением. Верить нужно тексту, а не картинке, нарисованной девочкой, и просмотренной кем-то из взрослых. Так учил наш солидный нормоконтроль!
  • Конфузия 1
  • Печаль 1
7 часов назад, BSV1 сказал:
На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".
А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.
9 часов назад, Mary12345 сказал:
Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества.
Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.
30.01.2023 в 15:39, Mary12345 сказал:
Плохо искали.
Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех (на канавке 3 мм вообще количество не указано, но по графике понятно, что их две):
До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...
8 часов назад, BSV1 сказал:
Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.
Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
brigval
1 час назад, Kelny сказал:
Отверстие это или паз, в данном случае не принципиально. Вопрос ТС не об этом был. Я об этом подумал, но в своем ответе не стал на этом акцентировать внимание ))
А вообще, сквозные некруглые отверстия принято назвать окнами (не путать с Windows).
7 минут назад, brigval сказал:
Кем принято? А то ведь можно принять за ному и ДЫРКУ - тоже в обихоте и даже у кого-то принято.
13 минут назад, brigval сказал:
Это ответ, не ТС на его вопрос, а на предложение назвать количество элемнтов у ТС не МЕСТАМИ, а ПАЗАМИ.
А вот принципиальность может возникнуть, как раз из написанного далее в том сообщении и картинками с отверстиями в которых лишь один размер имеет приписку с количеством.
2 часа назад, Kelny сказал:
На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным) ...
А вот такой паз, например,
R_462.jpg  чем принципиально отличается от продолговатого не сквозного отверстия той же формы?
Это напоминает спор "они пельмени или равиоли?" :smile:
brigval
42 минуты назад, Kelny сказал:
Где-то находил определение. Сейчас не вспомню.
Если глубина не показана на данном виде, это не значит, что ее нет вообще. Это просто пример, поясняющий мысль автора, а не законченный чертеж.
Чем отверстие отличается от паза можно посмотреть здесь. Эти определения из Классификатора ЕСКД.
Edited by brigval
Залина
32 минуты назад, brigval сказал:
13 минут назад, Kelny сказал:
Для обеспечения единообразия и унификации принято называть конструктивные элементы деталей в соответствии с классификатором ЕСКД, чтобы проще было потом обозначение присваивать и не вести дебаты кто что понимает под "местом". Место это отверстие, или место это выступ, или место это спица?
Поэтому открываем классификатор и читаем про отверстия, пазы, уступы, выступы, ступицы и пр. И кстати наименования деталей и сборочных единиц рекомендуется брать тоже из классификатора ЕСКД и его определителя.
Snake 60
2 часа назад, brigval сказал:
1 час назад, BSV1 сказал:
миталник
Классификатор - обязательный или рекомендательный документ? Изготавливается деталь по графике и ТТ чертежа, а название элементов на это не влияет. Паз, отверстие, горшок... Или я отстал от жизни и без грамотных названий деталь невозможно изготовить?
Залина
1 час назад, миталник сказал:
Нет конечно он не обязателен для тех, кто не принял на себя обязательства выполнять КД по ЕСКД. Мы все знаем что изделие можно сделать без единого чертежа, вопрос в масштабах производства и серийности изделий. А если ты сам себе и швец, и жнец и на дуде игрец, то зачем мучаться)))
brigval
2 часа назад, миталник сказал:
Если обозначения присваиваются по ГОСТ 2.201, разумеется, обязательный.
миталник
2 часа назад, Залина сказал:
Вот я и спрашиваю, где в ЕСКД сказано, что наименования элементов должно соответствовать классификатору? Что-то никак не найду...:huh:
В ГОСТе про цифирки-буковки в обозначениях, а про наименования домысливать?:g:
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
