Опять ошибки Fanuc 6me
Oberdin Mihail
Мужики, помогите в наладке станка.Горизонтальный обрабатывающий центр ИР800ПМ1Ф4, стойка Fanuc 6ME.Должен быть накопитель на 6 палет, но он отключен.Подключена платформа для смены палет на 2 места, но она молчит. При включении под напряжение отображается ошибка 401-servo alarm(ВЫКЛЮЧЕН СИГНАЛ ГОТОВНОСТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ (VRDY) ДЛЯ ОСЕЙ X,Y,Z).При нажатии кнопки RESET она сбрасывается и станок работает.ПРИ НЕ ОЧЕНЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ (2 ЧАСА) СРАБАТЫВАЕТ ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ И выводится ошибка 400-servo alarm(ВЫРАБОТАН СИГНАЛ ПЕРЕГРУЗКИ ДЛЯ ОСЕЙ ХYZ).ПЕРЕБРАЛИ ШАРИКО-ВИНТОВУЮ ПАРУ, УДАЛИЛИ ДВА ПЛАСТМАССОВЫХ САЛЬНИКА С ДВУХ СТОРОН ГАЙКИ, ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ЛЮФТ НА ОПОРАХ КАЧЕНИЯ. ХОД ВРОДЕ ОБЛЕГЧИЛСЯ НО НАГРУЗКА ВСЕ РАВНО НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ(ИМЕННО ПО ОСИ Z) 20-25 А.КАК УБРАТЬ НАГРУЗКУ?
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
