Продается Лазерный сканер 3D NextEngine Made in U.S.A.
MagicNight
Использовался для проектирования обувных подошв, колодок и пресс-форм для обуви.
Состояние идеальное! Бережное хранение.
Цена 90 000 рублей. Местонахождение: Московская область, Сергиево-Посадский район.
По всем вопросам пишите сюда.
Технические характеристики:
Система измерения Технология многополосной лазерной триангуляции (MLT)
Технология сканера Бесконтактный
Источник света 2 твердотельных лазера мощностью 10 мВт и длиной волны 650 нм
Класс лазерной опасности I (безопасен для глаз)
Устройство считывания две CMOS-матрицы, разрешением 3,0 МП
Размеры зоны сканирования 12,95х9,65 см (минимум)
34,29х25,65 см (максимум)
Время сканирования 120 секунд
Передача цвета Точный захват цвета поверхности
Захват плотности (на мишени) 160 К/дм² макро-режим
до 22,5 К/дм² широкий режим
Точность 0,127 – 0,381 мм
Разрешение до 400 dpi макро-режим
до 150 dpi широкий режим
Скорость сканирования 50 000 точек/сек
Размер 273х220х90 мм
Вес 2,5 кг
Интерфейс 1xUSB 2.0
Формат данных STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY и другие
Минимальные системные требования 2 GHz Dual-core, 3GB RAM, 256 MB graphics, Windows XP 2.0
Рекомендуемые системные требования 2,5 GHz Dual-core, 4GB RAM, 512 MB graphics, Windows XP/Vista/7 64-bit, USB 2.0 hub
Энергопотребление 100 – 240 В
Программное обеспечение ScanStudio
Габариты (мм) 273х220х90
Вес (кг)
2.5
Изменено пользователем MagicNight
  • 5 месяцев спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
