Продается Лазерный сканер 3D NextEngine Made in U.S.A.
MagicNight
Использовался для проектирования обувных подошв, колодок и пресс-форм для обуви.
Состояние идеальное! Бережное хранение.
Цена 90 000 рублей. Местонахождение: Московская область, Сергиево-Посадский район.
По всем вопросам пишите сюда.
Технические характеристики:
Система измерения Технология многополосной лазерной триангуляции (MLT)
Технология сканера Бесконтактный
Источник света 2 твердотельных лазера мощностью 10 мВт и длиной волны 650 нм
Класс лазерной опасности I (безопасен для глаз)
Устройство считывания две CMOS-матрицы, разрешением 3,0 МП
Размеры зоны сканирования 12,95х9,65 см (минимум)
34,29х25,65 см (максимум)
Время сканирования 120 секунд
Передача цвета Точный захват цвета поверхности
Захват плотности (на мишени) 160 К/дм² макро-режим
до 22,5 К/дм² широкий режим
Точность 0,127 – 0,381 мм
Разрешение до 400 dpi макро-режим
до 150 dpi широкий режим
Скорость сканирования 50 000 точек/сек
Размер 273х220х90 мм
Вес 2,5 кг
Интерфейс 1xUSB 2.0
Формат данных STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY и другие
Минимальные системные требования 2 GHz Dual-core, 3GB RAM, 256 MB graphics, Windows XP 2.0
Рекомендуемые системные требования 2,5 GHz Dual-core, 4GB RAM, 512 MB graphics, Windows XP/Vista/7 64-bit, USB 2.0 hub
Энергопотребление 100 – 240 В
Программное обеспечение ScanStudio
Габариты (мм) 273х220х90
Вес (кг)
2.5
Edited by MagicNight
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
