Твердотельное моделирование
ugk_4088
Перешел к catia от solidworks-столкнулся с тем что твердотельное моделирование в catia слабее ( не смог повторить те детали которые нарисовал в sw). Так ли это? И что нужно переходить на поверхности?
Например по построению различных скруглений и уклонов - Катия явно сильнее. Присоединюсь к Booster , поконкретнее нужно бы. :rolleyes:
Например элемент бобышка по сечениям-нет функции начать и закончить вытягивание перпендикулярно образующему эскизу. Или элемент вытянуть по траектории- необходимо два эскиза и траектория а в солиде достаточно одного и траектории.
ugk_4088
1. Как это есть по английски.
2. В кате достаточно одного эскиза и траектории не вводи народ в заблуждение или версию поновее купи.
Ошибся я. Имел в виду вытянуть профиль по направлению и нескольким направляющих кривых. Для этого элемента необходимо два эскиза.
ugk_4088
Из этого совершенно не следует, что кто-то сильнее или слабее. Просто работа данной функции организована по другому. Очень советую сесть, подумать и разобраться почему в CATIA они сделали именно так. Чаще всего выясняется, что такие "недостатки" (в данном случае 2 эскиза) дают какие-то новые возможности.
А кроме того, новая система всегда вначале кажется менее удобной, чем та, в которой уже умеешь работать.
Это я для примера. По первому впечатлению с работой в catia по сравнению с solidworks для повторения тех же деталей необходимо строить дополнительные построения или извращаться как то. Возникает вопрос или 3-d моделировщик изначально слабее или я что-то неправильно делаю?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
