Отпечаток самолета
dmiantosha
Помогите, пожалуйсто, есть модель самолета - сложная сборка. Необходимо взять только его половину. Использую "Вырез выдавливанием". Режится только некоторые грани, остальные остаются без изменений. Далее необходимо вырезать эту модель (создать отпечаток) в конечном объеме. Как сделать это с одной деталью, вы объяснили и помогли. Но как это сделать со сборкой. Намучился, начитался Help'а, ничео не омогает. Да, отпечаток нужен для а/д расчета.
Может попробовать сделать экспорт этой сборки в отдельный файл все скопом
Или в step или parasolid и уже с этим работать
Сборки при этом уже не будет
dmiantosha, а что это у вас такая корявая модель самолета? Там где фюзеляж переходит в крылья. Это в геометрии такие погрешности или просто визуализация нормальной геометрии недостаточно качественная?
Нужно вставить новую деталь в сборку и в этой детали объединить все остальные компоненты сборки командой "Соединить" (объединение тел из одной или нескольких деталей в одну в контексте сборки) - и получаете одну деталь, с которой можно работать и которую в сборке можно погасить, чтобы не мешала...
ИМХО, лучше не соединять, а копировать внешние грани: в этой модели наверняка винегрет из поверхностей и твёрдых тел.
Экспорт в Parasolid приводит к той же сборке. При открытии Солид создает еще и для каждый детали новый файл. Солид умный :clap_1::clap_1: Step вообще не записался.
Модель, конечно, не лишена изъянов, но согласитесь, потрудились же люди. А к тому же вся поверхность самолета апрокимируется сеткой, ну тоесть какими-то конечными кубиками и пирамидками т точных плавных до идеала линий все равно не будет, для расчета это не столь принципиально, так как обдувается не конкретный узел, а весь самолет и не большие изъяны практически не поалияют на общую картину.
Я поробывал соединять, ничего не вышло. Делаю все как в Помощи, но вот после того как создаю новую деталь и выхожу из эскиза, у меня не появляется комманд во меню Элементы, ну тоесть такого меню как Вставка->Элемент->Соединить вообще нету, и комманды соответсвенно тоже. Меню Вставка эдентично меню Вставка в сборки.
Как коприровать грани, я не понел. К сожелению...
Need Help
во-первых, модель просто УЖАСНАЯ. от не реально тошнит. То, что с ней много мучались - видно. Только толку от этих мучений никакого. Даже наоборот одни проблемы. Вот если бы не мучились, то и получилось бы красиво :)
Во-вторых, по поводу того, что эти складки как у шарпея не важны для аэродинамических расчётов - это тоже, мягко говоря, не верно. С такими складками срыв потока будет где угодно на любых скоростях и под любыми глами.
В-третьих, если нужны только НАРУЖНЫЕ поверхности, то и надо скопировать в отдельный файл только нужные поверхности с разных деталей. Но повержности, которые на картинке лучше не копировать и вообще никому не показывать, если не хотите получить издевательства от коллег или увольнения от начальства. Такое "качество поверхности" даже для игрушки неприемлемо, что уж говорить о настоящем самолёте.
На самом деле надо не из борки собирать обводы, а наоборт, сначала сделать единые обводы, а потом уже разбивать на элементы и сооружать сборку.
Да эти складки я на сетки апроксимирую некоторым количеством элементоа, будет все прямо и ровно, без зазоров, без сучков. Это уже моя работа. А вот в Солиде не разобратся.
dmiantosha, я сильно извиняюсь, но между вашей орфографией и геометрией модели вашего самолета есть сильная корреляция. К чему бы это? :doh:
Вы полагаете, что такая доводка "рашпилем" останется незаметной заказчиком? И вообще — есть ли он у вас? :smile: Какую погрешность в расчетах считаете для себя допустимой? Зачем ЗАРАНЕЕ вносить такую погрешность в расчет? Или ваша работа — это студенческая курсовая? И главное — общая похожесть и узнаваемость контуров?
<{POST_SNAPBACK}>
Вот именно, эту деталь и надо "продувать".
Работка для ведущего конструктора проекта, никак не ниже.
Ну а столь мострообразное деяние как создание из сборки единой детали с последующим разрывом контекстов советую не затевать вовсе, во всяком случае на такого рода сборках.
Что бы из сборки создать деталь, нужно сохранить ее (сборку) как деталь: Файл -> Сохранить как -> в строке Тип файлов выбрать part. Готово!
<{POST_SNAPBACK}>
Успехов вам на почве тормозов...
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
