Вопрос по макросу
Skrudg.ne
Skrudg.ne
Здравствуйте, подскажите как облегчить работу не прописывая постоянно Н.Т по z , привязка  от кулачков z-0., детали одного типа меняктся только длина и диаметр, может както макрос какой применить? , чтоб менять только в начале У.П число длину по z,х  далее по приращениям.
% <ROLIK.PRIAMOY.TXT> () M44(DIAPAZON)
G97S300M03
G54T0101( PROHOD LOM.TR RIGHT R0.4 ) G50S1000
G96S200 M08
G00Z140(L) G01W2.F0.5
G00X130.(D)
G01U0.75F0.5
G01U-2.25F0.5
G01W-2.F0.2
G03U2.W-1.R1.F0.14
G01Z-2.F0.20
G01U1.F0.5
G00Z140(L)
/M09
/M05
/M01
T101
M08
G50S1000
G96S200M03
G01W2.F0.5
G01U-3.5F0.5
G01W-1.5F0.5
G01W-0.5F0.12
G03U2.W-1.R1.F0.08
G01Z-2.F0.12
G01U1.F0.5
G00X350.
G00Z300.
(2STOR)
G97S300M03
G54T0303(PROHOD ROMB LEFT R0.4) G50S1000
G96S200
M08
G00Z-2.
G00X130.(D)
G01U-1.F0.5
G01Z0.F0.2
G02U1.5W0.75R0.75F0.1 G01U0.3W1.6F0.2
G00Z-2.
G01U-2.8F0.5
G01Z-0.5F0.3
G01Z0.F0.12
G02U2.W1.R1.F0.06
G01U0.3W1.6F0.12
G01U3.F0.5
M09
M05
G00X350.
G00Z330.
M30 %
Edited by Skrudg.ne
A_1
2 часа назад, Skrudg.ne сказал:
Здравствуйте. Используйте переменные, значения которых можно будет изменять только в начале программы:
#1=130 (D)
#2=140 (L)
G97S300M03
G96S200 M08
G00 Z#2
G01W2.F0.5
G00 X#1
G01U0.75F0.5
G01U-2.25F0.5
G01W-2.F0.2
G03U2.W-1.R1.F0.14
G01Z-2.F0.20
G01U1.F0.5
G00 Z#2
/M09
/M05
/M01
T101
M08
G50S1000
G96S200M03
G01W2.F0.5
G01U-3.5F0.5
G01W-1.5F0.5
G01W-0.5F0.12
G03U2.W-1.R1.F0.08
G01Z-2.F0.12
G01U1.F0.5
G00X350.
G00Z300.
Edited by A_1
Skrudg.ne
1 час назад, A_1 сказал:
  Показать содержимое
#1=130 (D)
#2=140 (L)
G97S300M03
G96S200 M08
G00 Z#2
G01W2.F0.5
G00 X#1
G01U0.75F0.5
G01U-2.25F0.5
G01W-2.F0.2
G03U2.W-1.R1.F0.14
G01Z-2.F0.20
G01U1.F0.5
G00 Z#2
/M09
/M05
/M01
T101
M08
G50S1000
G96S200M03
G01W2.F0.5
G01U-3.5F0.5
G01W-1.5F0.5
G01W-0.5F0.12
G03U2.W-1.R1.F0.08
G01Z-2.F0.12
G01U1.F0.5
G00X350.
G00Z300.
Спасибо в понедельник попробую
A_1
1 час назад, Skrudg.ne сказал:
Если Вы запускаете программу всегда с её начала, то можно использовать переменные из диапазона #1 - #33. Если же используете выполнение программы с произвольного кадра, то используйте переменные из диапазона #500 - #999, потому что при сбросе и даже отключении питания они сохраняют свои значения. Но сначала убедитесь, что выбранные Вами переменные (#500-#999) не используются другими программами, например циклами измерения, чтобы не перезаписать важные данные!
Skrudg.ne
Я учту ваш совет
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
