Определение площади поверхности деталей в сборке
4step
Уважаемые знатоки Компаса! Прошу помощи в определении площади поверхности деталей (тело) взятых из сборки. Можно ли вывести отчет (таблицу) именно по этому параметру? Знаю, что есть команда "МЦХ модели", но она дает информацию именно по всей сборке. Можно ещё кликнуть в дереве на "Тело" и кликнуть "Информация об объекте" и на выводе тоже нет информации по поверхности. Может кто-нибудь подскажет?
IgorT
Вроде команду "Площадь" ещё не запретили. Чем она не устраивает?
4step
6 минут назад, IgorT сказал:
Площадь дает информацию на "Грань". Нужно получить отчет в виде таблице по деталям/тело.
Edited by 4step
IgorT
Чтобы получить инфу о площади надо таки выбирать грани. Или Вам нужна площадь всех поверхностей тела? Даже та, что внутри бывает?
4step
3 минуты назад, IgorT сказал:
Только наружные грани, чтобы рассчитать ЛКП дальше.
IgorT
Так их выбирать надо. Ну и выбирайте командой "Площадь".
4step
8 часов назад, IgorT сказал:
Надеюсь понятно, что имею в виду
IgorT
Для такого (имхо)нужно макрос сочинять. Может готовые есть. Я не в курсе. За этим лучше на форум Аскона сходить. Там есть кудесники.
sabahs
3 часа назад, IgorT сказал:
Только их там АСКОН банит.
IgorT
1 час назад, sabahs сказал:
Не понял ...  Кого там забанили? Вас? Вы там позволили себе некоторые неуместные там высказывания. Не так ли?
Кроме Вас там ещё есть умеющие делать макросы под Компас.
Но однако Вам по силам   помочь ТСу с его задачей.
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
