Лентопротяжные механизмы
Спасибо, на вскидку немного не то... Надо качать и смотреть.
Это уже на входныей гляну.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
