Лентопротяжные механизмы
Уважаемые! У кого есть литература по рассчету и конструированию лентопротяжных механизмов.
Вот поисковик мне ничего не выдал.. :sad:
А еще требуется близкая по теме литература при проектировании станков накатки или что-либо подобное... Справочники по станкам во основном содержат инфу по чеголибообрабатывающим станкам... А тут стоит задача приклеить наклейку на тару... На сколько я понимаю, это накатка, а принцип работы подобен лентопротяжке....
Если не трудно, то на мыло Vkuranov@ukr.net (до 180 Мб и каждую неделю размер свободного места там увеличивается админами)
  • 6 месяцев спустя...
:surrender: :surrender: :surrender: :surrender:
Все еще актуально...
Конкретика - мне нужно что либо, содержащее рекомендации, справочные данные и РАСЧЕТЫ!!!!!!!!!!!!
Гм... за деньги.... в разумных пределах.... Рубли, гривны, долляры...
<noindex>http://engenegr.ru/2007/08/27/konvejjery_spravochnik.html</noindex>
Конвейеры. Справочник
А так в магнитофонах киноаппаратах искать, видимо. А по исходной задаче - так в полиграфическом оборудовании
Вопрос ну просто ОЧЕНЬ обширный, бо не совсем понятно, на что наклеиваются этикетки. Если на коробки - это одно, а на бутылки - совсем другое.
Задача делится пополам:
1. расчет конвейера, на котором едут ящики ( бутылки )
( в принципе, в любой методичке по конвейерам есть )
2. расчет наклеивающего устройства.
( а это уже сложнее, т.к. зависит от конструкции оного
устройства )
Ну и по принципу работы -
нужна система из двух двигателей - один крутит мастер-конвейер, другой - наклеивающее устройство, которое будет слейвом. Скорости в момент наклеивания должна быть равны, при протяжке новой этикетки - разные.
Посмотрите хотя бы апнот от бальдора ( www.baldormotion.com ), там картинка есть, и принцип действия расписан.
Ключевые слова - product labeling
2 Yougi
Уважаемый, я это все прекрасно знаю.
Задача сводится к тму, чтобы подать ленту наклеек к месту наклеивания, разделить этикетку и ленту. И смотать остаток. Так вот подача с бобины, тракт ленты и место наклеиванеия есть ни что инное, как лентопротяжный механизм. И не суть важно, будь то бобина с наклейками, с видеолентой, кассетой МК-60 (помните такие :wink: ).... тракт механика и прочее для ленты рассчитывается по одним и тем же законам. Меняются только коэффициенты трения и компановка механических элементов.
Вот как раз расчетная часть (ну и немного теории по механическим элементам тракта) меня и интересует.
Привет!
Я запустил GOOGLE по теме:<noindex>наклейка этикеток</noindex>
А по этой ссылке много фотографий машин, выполняющих эту работу:
<noindex>Оборудование для наклейки</noindex>
Принцип простой: лента с огибает прижим из листа, за счет перегиба наклейка отделяется от основы и роликом прижимается к бутылке, емкости, коробке ... Если это цилиндрический предмет, то его поворачивают.
Особого расчета не требуется. Делали что называется на колене.
Спасибо, конечно, на добром слове.. Но принцип отрывания этикетки и прочее я могу посмотреть:
а) на видеороликах у себя не компе работающих подобных устройств...
б) вживую на неработающей модели, валяющейся у нас в КБ...
в) в инете...
Детали далеко не на коленке - это раз. Подающая бобина - это хрень имеющая массу и огромную инерцию, которую надо тормозить, т.к. висит (лежит, сидит) на совбодном ролике. Приемный ролик имеет свою определенную скорость подматывания. Тонвал и прижим тоже не из пальца скорости высосаны.. А натяжной рычаг с углом охвата и трением?
Не учтя всего этого, можно сделать на ура - в КБ лежит результат таких шапкозакидательских попыток: "Посмотрим и на коленке..." НО потом оказывается, что скорость подачи не соответствует, момент бобины не гасится, лента рвется то до тонвала, то после....
А если в эту систему маркиратор надо ввести, который будет штамповать дату на наклейке? Это дополнительный тракт, и пошли опять трения, углы и прочая...
Я сейчас ОЧЧЕНЬ жалею, что посеял методичку институтскую. Когда-то я писал курсовую, а после и бакалаврскую на тему ЛПМ .... А те знания затерлись, забылись.. так, что-то в общих чертах помню.. :wallbash:
Привет!
Сожалею, но у меня нет ни методики расчета, ни схем. Все это было 7 лет назад, я там уже не работаю.
Привод не работал в постоянном режиме. Двигатель получал сигнал от датчика (светодиод), когда предмет подходил к месту наклейки. Лучше не штамповать дату и прочее, а использовать струйный принтер. Это универсальнее.
Это все, что могу рассказать ...
2 SB.il
Так мы свои люди!!! :clap_1:
Даты и прочая маркировка на этикетки - это опция будет определяться заказчиком - на что денег хватит, то и поставим...
Хороший метод, а как при этом гасили инерционность? Т.е тормоз свободной катушки как реализован, чтоб петля не образовывалась и ленту не рвало при тяговом импульсе?
У нас фрикционный хомут - херня (ИМХО) страшная... Лучше колодки...
И еще, такой метод как светодиод на старте, на высоких скоростях не будет, по моему мнению, работать... Синхронизировать конвейерную ленту с наклейщиком - будет автомат....
Даже если бы Вы работали, стали бы Вы рассказывать конкурентам тайну за семью печатями? :wink:
Но спасибо за советы все равно...
Парамон Афиногеныч
Блин, люди ...
Я не механик, а скорее электронщик всякого профиля ( :rolleyes: ), но по-моему искать готовое решение ... быстрее самому придумать. Потому, точного совпадения никада не найдёшь, а относительный аналог (по принципу) есть в любом магнитофоне высокого класса. (не посчитай за наглый "наезд".. :rolleyes: ). Тем более, что если принцип, как утверждается понятен, то расчитать вроде сложнее, чем предтавить как сделать в подробности, а куча относительных аналогов как раз и характерны тем, что они примерно "то" по конструкции совсем "не то" по расчёту.....
А зачем вобще завязыват несколько двигателей в едино-синхронизированную систему ? может надо просто сделать один источник движения с несколькими приводами и фиксированными отношениями передачь (подача [булылок] - подача [этикеток] если они однозначно неприрывны и не может быть некратных интервалов). Если например передача ременная, то - зависимость от точности деаметров валов и натяжений ремней, если цепная или шестереночная, то оно в меньшей степени, но дороже и сложнее... Или, действительно, использовать оптронные датчики для синхронизации, беря за основу один из потоков в самой главной точке (стабилизировав его частоту/скорость по эталону [хоть кварцеваному генератору]). Если сделать синхронизацию с помощью датчиков по факту "отлова" прошедшей по конвееру бутылки в контрольной точке (можно две на фиксированном расстоянии, если охота ещё и скорость вычислить, а вообще лучше бутылки на конвеере поставить какие-нить захваты, чтоб однозначно с конкретным шагом), максимально приближенной к "месту встречи" с наклейкой, то ленту с наклейками, как наиболее лёгкий элемент (а значит для управления более мобильный), можно было бы "подкручивать" быстрым приводом для "попадания", используя для отлова угла поворота датчик (оптронный) на валу двигателя, подающего ленту. с тем расчётом, чтоб угловое разрешение этого датчика совместно со скоростными возможностями по упралению двигателем и коэффициентом передачи от него к ведущему валу ленты обеспечивало скорость и точность коротких отработок для нешаговых двигателей (если ). Если конечно "шаговые" передвижения возможны... Если не "шаговую" подгонку, то общую подстройку частоты/скорости движения ленты можно делать усреднив (если наклейки расположены на ленте не строго регулярно, а небольшим отличием по интервалу) по измерениям фактических положений наклеек на ней по оптопаре и привязав к потоку на конвеере. Стабилизировать частоту по оборотам ведущего двигателя по датчику. А смещение фаз сиганлов с датчиков "по бутылкам" и "по наклейкам" нужно сводить к 0 - т.к. это степень "промаха". Но я чего-то не совсем понял.. .а какой формы эти бутылки ? если круглые, то для простого наклеивания с движущейся ленты, их надо самих ещё подкручивать на нужный угол, причём тогда нужно ещё согласовать и угловую скорость этого поворота с разностью скоростей движения лента/конвеер, а её скорость движения должна быть больше чем или нужно чтобы лента на участке "контакта" поджималась к бутылке чем-то, с таким же радиусом кривизны.... Или вообще лента в момент приклеивания - неподвижна, а бутылка должна накатывать на себя этикетку за счет вращения... (тогда вообще не нужна никакая лента, достаточно снимать верхнюю с пачки бумажек и подставлять её под то что в данный момент пройдёт по конвееру....) К стати из пачки бумажки выбирать было бы правильнее, потому что тогда наклейка сама собой попадёт куда ей надо...... :wallbash: ................................................
Главное в ентом привязывать не обязательно все узлы по синхронизации, но тока те что нужно, а их наверное только два. Что же касается торможения, подкрутки бабин - вроде ваще всё просто - двигатели постоянного тока достаточной мощности на валу и с нужным диапазоном по управляемости и управляй по силе этого самого тока, с использованием простеньких датчиков натяжения (можно любых, дающих нужный диапазон: магнитных, оптронных, чисто механических); или с механическим приводом и управляемым от электромагнита сцеплением или торможением (но если изменение сцепления сделать за счёт свойств материала, то нужно учесть возможные его изменения, а так же попадание всякой инородной дряни типа масла, кофе, и т.д. на рабочие поверхности и защиту от этого... ). А всё остальное - САПРОМАТ, (...а его я не "проходил" :rolleyes: )
Механизмы конструирует человек. [Кто-то] Как захотел, так и сделал. Ну и ты сделай как захочешь.
(Тем более рыться в зарубежном опыте - как-то неприлично, всётки они наши "мозги" к себе завозят, а не мы ихние к нам ... )
...Вот я ап том и говорю: и один менеджер, если ему позволить, может затюкать сразу многих, а када етих менеджерОв много, ........ прям думать не хочется :blink:
Да, да... Множество рациональных зерен...
.......... И все же :surrender: :surrender: :surrender: :surrender: :surrender: :surrender:
Причина - за живое задело.. ведь когда-то знал и кое-что умел, а теперь не помню.... :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Привет!
Можно много рассказывать, а лучше 1 раз посмотреть.
Это стандартный механизм для ликеро-водочных, соковых, пивных и винных заводов. Для фабрик по изготовлению косметики и конфет. Имеет смысл посмотреть как это решено в работающих машинах!
Нет смысла делать сложные механизмы с многоточечной синхронизацией. Сложно настроить и работает неустойчиво.
Светодиодные датчики закрепляют с возможностью быстрой настройки. Они имеют 3 степени свободы, стоят копейки.
Скорость протяжки не велика и особых рывков не помню.
Привет.
В "Справочник конструктора РЭА.Компоненты,механизмы,надёжность.Под ред.Р.Г.Варламова.1985" есть небольшой раздел посвященный ЛПМ (в конце его список литературы).
Привет.
Спасибо за направление, буду искать.
Парамон Афиногеныч
Неа, да ну не подойдёт тебе ЛПМ.
Или её придётся дорабатвать процентов на 50-100. :smile: и пересчитывать под другие нагрузки, размеры, материалы и т.д....
Слушай, а в чём собственно трудность неразрешимая.. не весь же механизм содрать решил, наверняка есто вопросы тока к отдельным узлам.
И ваще. А сам-то ты чего об данном будущем техническом чуде прикидываешь ??? А то бросаишь тут рациональные зёрна, как сеятель ассигнации, без понятия куда и зачем - может и вовсе нужно что-то другое. А??
Отвечаю. Механизм (кстати не содранный, а самостоятельно ранее разрабортан в нашем КБ) практически рабочий, не считая отдельных моментов. Но это не моя задача. Просто ведущему сей темы я с пеной у рта доказывал одно, он говорил другое, что и вылилось в железе - надо исправлять....
Словами делу не поможешь, жесточайший аргумент - рассчет.
Я ХОЧУ НАЙТИ И ВСОМНИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО МЕТОДИКУ РАССЧЕТОВ ЛПМ. :wallbash::wallbash::wallbash:
Спасибо за выложенные советы.
Но что я хочу, так это я писал в первых двух постах. Были бы проблемы с конструктивом - создал бы тему в соответсвующей ветке.
Еще вопросы бу? :wink:
Млин, найду ссылки - никому не дам :bleh: ... шучу...
Тут же и выложу, может не только я такой несчастный...
Парамон Афиногеныч
Аааааааа-а-а.. Ну пряма сразу так бы и сказал..
Найдёшь книгу, не забудь отсканировать и сказать куда выложил её .djvu.
Несчастных сейчас много, не сомневайся. :smile:
(к тому же книги постепенно теряются вместе со знаниями в них содержащимися, а вносят свою лепту в сохранение те, кому просто по теме приспичило. так что не стесняйся, дело пральное, и ты не первый будешь ... и дай Бог не последний :smile: )
<noindex>http://www.umup.narod.ru/index.htm</noindex>
попробуй здесь поискать - чем черт не шутит...
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
