Нужна помощь по стойке TNC 640
Exile
Итак. Станок: стойка
Heidenhain 640 с системой Сube67
У нас умер жесткий диск. После
покупки нового жесткого диска,на
него был записан образ старого
Ставим его в станок. Включаем
рубильник, Негоs прогружается,
ошибок нет(рис.1). Далее
продолжаем алгоритм включение
прогружается РLС, без ошибок(рис.2)
. Далее появляется
сообщение о тестировании
системы шин Сube67, всегда так
было надо просто дождаться
завершения(изображение 3).
А вот далее тест не пройден
появляются сообщения(рис 4 5 6 7 8 ). Открыл диагностику
шин   (рис. 9,10) . Ошибка в
блоке, проверил блок он исправен
датчики подключенные к нему тоже,
Bce xopoшо
Edited by Exile
7 часов назад, Exile сказал:
Если бы был записан полный образ диска то такого не могло случится.
Наверняка вы только восстановили бэкап файлов из раздела plc,
В общем полистайте эту темку там автору удалось восстановить конфигурацию cube по маске правда там 530 но ситуация и ошибки аналогичны.
В общем нужно найти где у вас маска конфигурации прописать туда ваши устройства а затем применить ее.
Как это делается в 530 автор темы написал а вот как в 640 надо мануалы читать.
Exile
Вот проблема в том что не могу зайти в эту маску кнопки не активны
Пароль 95148 заменен производителем станка
4arlik
Кто-то украл станок с Хейденом и теперь хочет схитрожопить...
Автор топика,
Такие хитропоппинги расчехляются на раз-два.
А иногда на "раз-... пук.
Ты дурак совсем?
Кто тебе сервис будет делать?
Мимо официалов ты никуда не денешься
А в каждом Reneshow стоит ГПРС - который отзванивается на каждый контакт
Exile
Ты откуда вылез такой остроумный
Кто чего куда украл
Сам то понял что написал
Пиши по делу а не свои фантазии и догадки
Если нечего написать то не надо тут мусорить
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
