Проблема сопряжений импортных моделей
Holodilshik_R-717
image.pngЗдравствуйте, проблема следующая. Скачал модель компрессора, разархивировал ее, и создал из сборки деталь. Когда пытаюсь построить сопряжения (на одной плоскости или концентрично) , то пишет, что данные сопряжения не подходят. Из всех доступных сопряжений  - это блокировка и касательность. Думал, что поверхность не ровная  - но даже ескиз не могу построить. Импортировал из формате STP (если это важно). Что та за проблема и как ее устранить?
Возможно не ровная. Я в таких случаях делаю в модели свои вставки выдавливанием около нулевой толщины и сопрягаю по ним.
43 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Мозможно модель из поверхностей.
Как минимум после импорта запустить проверку ошибок геометрии и устранить при наличии.
Для привязки как вариант построить базовые эскизы или твердотельную часть, привязываться к этим эскизам и построенному твердотело.
Можно вставить в детали касательную плоскость, а к ней уже пристыковываться в сборке.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Я во всех моделях пользуюсь базовыми плоскостями и исходной точкой (по возможности, конечно).
Кроме того, что нет проблем с привязкой, так и последующие замены компонентов сохраняют привязки.
Попробуйте.
