Не удаляется деталь в зависимых исполнениях
Andre1992
Компас 21 лицензия. Есть сборка с зависимыми исполнениями, исполнения созданы после окончательной проработки первой(родительской) сборки. В исполнениях детали меняют свои габариты. Такая проблема - некоторые детали, когда я их хочу удалить в начальном исполнении (родительском) не удаляются во всех исполнениях, а только в каждом. Т.е. что бы мне удалить деталь приходиться заходить в каждое исполнение и удалять ее. Хотя другие детали при удалении в начальной сборке удаляются во всех исполнениях. С чем это может быть связано?
Maze
10 часов назад, Andre1992 сказал:
не обнаружил подобной проблемы. При удалении детали из базового исполнения удаляется и из зависимых.
При удалении детали, входящей в зависимые исполнения, КОМПАС выдает окно показывающее, что деталь также будет удалена из зависимых исполнений. У Вас такое окно, при удалении из базового исполнения, появляется?
КОМПАС v21.0.20
Andre1992
14.04.2023 в 21:01, Maze сказал:
КОМПАС v21.0.20
Какие то детали удаляются нормально во всех исполнениях (выдает окно показывающее, что деталь также будет удалена из зависимых исполнений), а какие то удаляются только в конкретном исполнении, хотя все исполнения были построены после окончательной сборки (главной). Не понимаю почему одни удаляются а другие нет.
Udav817
У меня странное предположение, но обратите внимание на то, какие сборочные связи у этих деталей. И как эти связи меняются при удалении деталей.
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
