Как согнуть швеллер?
Здравствуйте.
Коротко опишу проблему с которой столкнулся.
Стоит задача: согнуть П-образный швеллер под 45 градусов, после чего сварить.
Что делал:
1)Вытянул эскиз П-образной формы
2)Сделал трапецевидный вырез в месте предпологаемого сгиба,
3)Нажал Листовой металл - Сгибы. -Деталь преобразовалась в изделие из листового металла
4)Далее Нарисованый Сгиб по центру выреза п.2
Результат - швеллер согнулся.
Но шутка в том, что такое мне удалось проделать ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.
Когда я попытался создать вторую, аналогичную деталь по тому же сценарию, то при выполнении п.4 (Нарисованный Сгиб) Солид выдавал ошибку дескать не может согнуть разнотолщинную деталь.
Пытался повторить в течение недели - результат 0. На других компьютерах тоже не получается.
Пробовал различные варианты радиуса гиба и т.д.
Отсюда вопрос - что является глюком, то что один раз согнуть таки получилось или то, что потом перестало получаться?
<{POST_SNAPBACK}>
Может быть всё что угодно, от глюка программы до неправильного применения инструмента проектирования. Если вы положите модельку куда нибуть, то уверен что помощь придет быстрее чем вы думаете (положить можно например здесь <noindex>http://webfile.ru</noindex> ).
Базовая кромка-рисуете согнутый профиль швеллера
ребро- кромка - выбираете боковые его грани
так гораздо проще
Базовая кромка-рисуете согнутый профиль швеллера ....
<{POST_SNAPBACK}>
А еще проще - половинку швеллера (т.е. уголок), а потом зеркальте
И не забудьте (Развертка -- Редактировать определение -- Настройки углов)
придать вырезам желаемую форму … иначе не найдете в ней «трапецевидных» вырезов
<{POST_SNAPBACK}>
Ну насчет зелкала я бы не рекомендовал, хотя кто знает. Просто был горький опыт с зеркальной деталькой из листового металла (SW2005SP5). Вроде и сделано всё правильно и конфигурации добавлены необходимые и сгибы необходимые высвечены, однако в зеркально отраженной части детали после перехода с конфигурации на конфигурацию исчезают сгибы и всё, в результате пришлось достроить без всяких зеркал.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, в 2005-м с зеркальным листовым бывали сбои
В 2006-м (по крайней мере СП4) все нормально
Судя по всему, швеллер является прокатным, и потому не может быть деталью из листового металла, сгиб получившийся один раз - наверняка глюк :blink:
Делайте гнутый швеллер он получиться, а для деталей из проката с разными толщинами полок деформировать можно вставка\элементы\гибкие
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
