Путь сохранения спецификации
Всем добрый день.
При сохранении спецификации Солида всегда открывается окно "мой комп", а не текущая папка, как с файлом чертежа.
Очень неудобно каждый раз рыться в поисках текущей папки.
Можно ли научить Солид сохранять спецификацию в текущей папке.
И второй вопрос - при сохранении всегда предлагается тип файла - "шаблон спецификации". Можно ли по умолчанию сделать тип файла "xls"?
Ведь шаблон я сохраняю раз в 5 лет, а xls каждый день по нескольку раз.
5 часов назад, VOleg сказал:
Написать небольшой макрос.
Опять же макрос в помощь. Или можно поковырять DLL отвечающие за это окошко, но владелец софта обычно это не приведствует и ещё требуется доп.софт для этого, а макросом думается будет проще.
Попробуйте сохранить в обоих форматах и сравнить файлы, возможно разница только в расширении и можно просто изменить расширение файла после сохранения.
Возможно удалить все папки для шаблонов спецификации: Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Местоположения файлов и в выпадающем списке Шаблоны спецификаций
Хотя не исключено, что там ни чего нет и как раз поэтому преходит в МойКОМП, тогда выбрать хотя бы верхнюю папку ваших проектов, что бы было проще добираться до подпапок.
4 часа назад, Kelny сказал:
С макросом у меня проблема.
В формате "шаблон" сохраняется только шаблон с текущей спецификации.
Инструменты-....-Шаблоны спецификаций у меня настроены и работают корректно.
Пути поиска тоже настроены куда надо, но и туда не попадаю.
1 час назад, VOleg сказал:
В соседней теме недавно выкладывали
8 часов назад, malvi.dp сказал:
Спасибо огромное!!!
При сохранении в спецификации чертежа удаляется 1-ый столбец. В сохраненном файле он есть.
Экспорт специфиикации в Эксель.bmp Экспорт специфиикации в Эксель.swp
13 минут назад, VOleg сказал:
Не удаляется, а скрывается - закомментить (одинарная ковычка перед строкой) или удалить строку (ну или после равно написать False):
    'swTable.ColumnHidden(метка) = True
Изменено пользователем Kelny
23 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо! Поставил False. Непонятно, зачем вообще что-то скрывать?
21 минуту назад, VOleg сказал:
Вероятно такова была изначальная задача автора макроса, например:
13.01.2013 в 19:20, Valikosha сказал:
После того как макрос создал спецификацию - в таблице можно скрыть какой-то из столбцов.
Возможно ли сразу прописать в макрос, чтобы после окончательно формирования спецификации и перед ее выводом, скрывался определенный столбец?
Но данный макрос написан не совсем корректно, по задумке автора должен был скрываться столбец с определённым заголовком "Разд.":
If swTable.GetColumnTitle(c) = "Разд." Then метка = c
Но т.к. МЕТКА по умолчанию 0 (иного значения не присвоено), то не зависимо от того найден ли нужный столбец ниже скрывается первый столбец, если столбец для скрытия не найден.
Можно было бы перед циклом While присвоить значение МЕТКА = -1:
метка = -1
Set swFeature = swModel.FirstFeature
  While Not swFeature Is Nothing
А перед функцией скрытия столбца поставить условие, тогда будет скрывать только при наличии определённого заголовка в столбцах найденного в цикле выше по коду:
 if метка>-1 then
end if
56 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо, понял. Значит мне это пока не нужно - пусть так и остается.
    • Павлуха
      Радиус туда попадает при первом сгибе. Создайте листовое тело без сгибов, и сохраните шаблон.   А лучше вот так.
      Фичерс листового металла смотрите. ПКМ - Редактировать
      Насколько я помню, был такой вопрос как в гибке сохранить параметры операции по умолчанию. Так вот если сначала выбрать операцию,  и произвести в ней настройки, а только потом выбрать место построения изгиба то эти настройки становятся значением по умолчанию. Т.е. чтобы настройки не сохранялись сначала надо выбирать что гнуть, а потом выбирать операцию.
    • Нанософт разработка
      «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» – крупнейший форум, посвященный инновациям в области проектирования и цифровизации в сфере строительства, пройдет 24 октября в Москве и онлайн. 100+ спикеров по темам: BIM, САПР, СОД, девелопмент, SMART-стандарты, ИИ 1000+ участников, 3 500+ онлайн-зрителей Минимум рекламных докладов, максимум практики Уже подтвердили свои выступления: АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «МХК “ЕвроХим”», ПАО «ГМК “Норильский никель”», ПАО «Татнефть», АО «ДСК “АВТОБАН”», ООО «Дикси», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «ОК Русал Промтехразвитие», ООО ПИ «Красаэропроект», ОАО «Уралгипротранс» и другие компании с высокой экспертизой в области цифровой трансформации. Смотреть всех спикеров В программе форума – 10 параллельных секций: ·        MAIN STAGE: кейсы цифровой трансформации от лидеров рынка ·        BIM: Строительство ·        BIM: Инженерия ·        BIM: Землеустройство ·        BIM: SMART-стандарты для экспертизы ЦИМ ·        Работа с данными лазерного сканирования ·        САПР-территория ·        Машиностроение ·        Среда общих данных ·        Образование ·        MAIN STAGE: женский stand up   Форум будет полезен: ·        проектировщикам, САПР/BIM-менеджерам, руководителям проектных, строительных, инжиниринговых компаний и промышленных предприятий реального сектора экономики; ·        представителям государственных органов и экспертиз, реализующих программы обеспечения цифрового суверенитета во всех отраслях промышленности; ·        специалистам отраслевых сообществ, объединений и ассоциаций; ·        преподавателям и студентам высших учебных заведений.   Форум пройдет 24 октября 2024 года по адресу: г. Москва, Раменский бульвар, д. 1 (ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» – кластер «Ломоносов»).   Подробная информация о форуме и условиях участия – на сайте форума platforma.nanocad.ru.   Все самые интересные новости форума – в Telegram-канале.   До встречи 24 октября!
    • veston
      Добрый день, разобрались с ошибкой?
    • hlibhlib
      Привет!  Надеюсь, что залез в правильную тему.) Подскажите пошагово, как на Sinumerik 828D привязывать номер инструмента к определенной ячейке магазина? Чтоб Номер Инструмента соответствовал Номеру ячейки. Или, как переписать (отредактировать) Библиотеку Инструментов в стойке. P/S Сразу просьба не пинать... Меня с Фанука бросили на Сименс и требуют мгновенных результатов. Нужна Ваша помощь!!!
    • Stanislav
      да только что то же нашел более внятный мануал, в параметре 3706 поправили 11..... на 01..... все заработало.
    • AlexArt
      Диаметра? Есть мнение, что это площадь поперечного сечения.
    • rrr11
      Я так понял у вас фанук... Параметр 3706
    • Stanislav
      Шпиндель вращается в одну сторону по М3 и М4. Просканировал книжку параметров по словам М3 нашел только что то про напряжение и биты TCW и CWM. То это или не то не понятно и биты какого параметра это? Подскажите где какой параметр поставить чтобы по M4 вращался против часовой?
