нужна помощь sinumerik 828d
Есть механический зажим для прутков и есть одна проблема станок не едет при разжиме патрона так как видит деталь не зажата можно ли как нибудь это обойти, программно или еще как?
Изменено пользователем Vl4d
  • Vl4d изменил заголовок на нужна помощь sinumerik 828d
Модель станка надо говорить, а не  только ЧПУ. И подробно объяснить, что вам не нравится, пока у вас разговор самого с собой.
Что значит "не едет"? В каком режиме, какие еще условия при этом? Не стесняйтесь, чем больше из себя выдавите, тем понятнее будет ваша проблема.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
То есть срабатывает датчик что деталь не зажата в режиме авто, барпуллер не вытягивает пруток на заданную длину
10.04.2023 в 12:47, Vl4d сказал:
А вчера вытягивал ?
11.04.2023 в 20:45, andrey2147 сказал:
А вчера вытягивал ?
Нет просто хотим попробовать
тоесть он подъезжает зажимает пруток (на зажатом патроне)
(М48) разжимает патрон и что бы выйти на заданную длину по программе к примеру G0 Z10 он не едет так как пишет патрон разжат
2 минуты назад, Vl4d сказал:
В логику надо смотреть и если там не предусмотрено разрешение движения осей с разжатым патроном, то дописывать условия
36 минут назад, boomeeeer сказал:
Должна быть функция М на разрешение движения
В книге даже М47 М48 нету
9 часов назад, Vl4d сказал:
Раз в книге ничего нет, то в логике будет видно есть ли какая-либо функция на разрешение и какая или она там вообще не прописана.
13 часов назад, Vl4d сказал:
Сами примастычили барпулер?
Специалист на месте нужен в виде электронщика.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
