нужна помощь sinumerik 828d
Есть механический зажим для прутков и есть одна проблема станок не едет при разжиме патрона так как видит деталь не зажата можно ли как нибудь это обойти, программно или еще как?
Edited by Vl4d
  • Vl4d changed the title to нужна помощь sinumerik 828d
Anat2015
Модель станка надо говорить, а не  только ЧПУ. И подробно объяснить, что вам не нравится, пока у вас разговор самого с собой.
Что значит "не едет"? В каком режиме, какие еще условия при этом? Не стесняйтесь, чем больше из себя выдавите, тем понятнее будет ваша проблема.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
То есть срабатывает датчик что деталь не зажата в режиме авто, барпуллер не вытягивает пруток на заданную длину
Anat2015
Начни лучше с самого начала: оператор утром подходит к станку... и т.д.
andrey2147
10.04.2023 в 12:47, Vl4d сказал:
А вчера вытягивал ?
11.04.2023 в 20:45, andrey2147 сказал:
А вчера вытягивал ?
Нет просто хотим попробовать
тоесть он подъезжает зажимает пруток (на зажатом патроне)
(М48) разжимает патрон и что бы выйти на заданную длину по программе к примеру G0 Z10 он не едет так как пишет патрон разжат
boomeeeer
2 минуты назад, Vl4d сказал:
В логику надо смотреть и если там не предусмотрено разрешение движения осей с разжатым патроном, то дописывать условия
36 минут назад, boomeeeer сказал:
Должна быть функция М на разрешение движения
В книге даже М47 М48 нету
boomeeeer
9 часов назад, Vl4d сказал:
Раз в книге ничего нет, то в логике будет видно есть ли какая-либо функция на разрешение и какая или она там вообще не прописана.
andrey2147
13 часов назад, Vl4d сказал:
Сами примастычили барпулер?
Специалист на месте нужен в виде электронщика.
    • nicomed
      Если ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД (Auxiliary). то стрелка должна таскаться. если вид ПРОЕКЦИОННЫЙ - то не будет. Хотя в  своем ответе.я имел в виду перетаскивание метки вида. а не метки стрелки.   Подозреваю. у нас какое-то разное прочтение вопроса  ))))
      У меня она не перетаскивается. И не поворачивается (ведь нужно ещё изменить её ориентацию нужным образом) И вообще смотрит в другую сторону.
      Что бы не строить точки можно выбирать два пересекающихся эскиза и выбирать инструмент ТОЧКА - в этом случае точка на пересечении появится сама и даже не будет отображаться (зависит от настроек параметра настройки документа ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЗКОСТЬ). После этого можно ставить размер.
    • nicomed
      Создайте ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД со второго вида. что бы стрелка была расположена как Вам надо. Сам. созданный вид. расположите за полем чертежа. а его метку перетащите куда Вам надо.  Подобный "костыль " применяю когда надо проставить метку над видом. который нарисовал как эскиз, для сохранения порядка нумерации видов.
      Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид. Ориентация вида задана в модели. Я просто вставляю вид с заданной ориентацией. И хочу чтобы рядом с другим видем была стрелка с буквой. Пусть это будет нарисованная стрелка с буквой, но как получить изображение этой стрелки? Кроме рисование стрелки линиями.
    • Krusnik
      Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет. "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся. "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.   Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.   В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
    • Savok
      Нельзя создать вспомогательный вид, если нет прямой кромки. Проекционный вид прекрасно создается
      А виртуальные машины тоже будут облагаться и ПО на них считаться ?  Компиляторы и прочее фундаментальное ПО западное, так что и все производное будет таким :)   Лет 30-40 приучали к мировому ПО , а теперь за несколько лет все решили поменять ?  Далековато от реальности :)    Кто мзду то будет собирать ?  Менты c прокурорами как когда-то за винды директоров школ прихватывали ?  :)
      Так ведь ориентация нужного вида "кривая", никакой проекцией не получится. А для проекций и стрелки не нужны.
