Замена энкодера ERN1381
andrey2147
В шпиндельном моторе помер энкодер как в заголовке,
есть возможность достать ERN1387 ( с координатного мотора ).
Никто не пробовал заменить ?
У 1381 Vss 1 v , а у 1387 1,1 vss.
Значит купили на Али  "родной"  энкодер .
Поменял,.... риски совместил, как мог, по старому энкодеру.
 Зашумел (больше чем обычно) шпиндель или мотор не пойму.
Кто знает у этого энкодера надо точно угол ловить ?
Судя по отсутствию овальных прорезей в ушах не получится.
Тип мотора: 1PH7107-2NF02
17 минут назад, andrey2147 сказал:
1PH7107-2NF02
А зачем чего то ловить у асинхронного мотора
Заказной номер: 1PH7107-2NF02
КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ТИП СЕРДЕЧНИКА 9 KВТ, 1500 ОБ/MИН, 57,3 HM, VC: 10 KВТ, 1750 ОБ/MИН, 54,6 HM, 23,5A, 23A, 3-ФАЗН. 400 В 50 ГЦ, С ВЕНТИЛЯТОРОМ, БЕЗ ТОРМОЗА, ИНКР. ЭНКОДЕР ДВИГАТЕЛЯ 1 VSS 2048 ИМП/ОБ, КЛЕММНАЯ КОРОБКА СВЕРХУ, КАБЕЛЬ СПРАВА, PG GLAND, КОНСТРУКЦИЯ IM B5 (IM V1, IM V3), УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ S, ТОЧНОСТЬ ВАЛА/ФЛАНЦА  R, ГЛАДКИЙ ВАЛ БЕЗ ШПОНКИ, НАПРАВЛЕНИЕ ОБДУВА D-END > ND-END IP 55, ВЕНТИЛЯТОР IP 54, СТАНДАРТНАЯ ФИНИШНАЯ ОКРАСКА (RAL 7016)
19 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, так и скажу механикам : "ловите свои подшипники."
И добавлю  как всегда : "Во всём виноваты механики "  :-)
29.04.2023 в 12:33, adolf80 сказал:
Но тема не раскрыта). Взаимозаменяемые ли это датчики?
Купил на али за 40руб родной, 2 нед доставка.
б у и с вмятиной на корпусе,но работает,
А 1387 нашёл, почти когда родной приехал, поэтому не стал экспериментировать.
