Замена энкодера ERN1381
andrey2147
В шпиндельном моторе помер энкодер как в заголовке,
есть возможность достать ERN1387 ( с координатного мотора ).
Никто не пробовал заменить ?
У 1381 Vss 1 v , а у 1387 1,1 vss.
  • 3 weeks later...
andrey2147
Значит купили на Али  "родной"  энкодер .
Поменял,.... риски совместил, как мог, по старому энкодеру.
 Зашумел (больше чем обычно) шпиндель или мотор не пойму.
Кто знает у этого энкодера надо точно угол ловить ?
Судя по отсутствию овальных прорезей в ушах не получится.
Тип мотора: 1PH7107-2NF02
Edited by andrey2147
17 минут назад, andrey2147 сказал:
1PH7107-2NF02
А зачем чего то ловить у асинхронного мотора
Заказной номер: 1PH7107-2NF02
КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ТИП СЕРДЕЧНИКА 9 KВТ, 1500 ОБ/MИН, 57,3 HM, VC: 10 KВТ, 1750 ОБ/MИН, 54,6 HM, 23,5A, 23A, 3-ФАЗН. 400 В 50 ГЦ, С ВЕНТИЛЯТОРОМ, БЕЗ ТОРМОЗА, ИНКР. ЭНКОДЕР ДВИГАТЕЛЯ 1 VSS 2048 ИМП/ОБ, КЛЕММНАЯ КОРОБКА СВЕРХУ, КАБЕЛЬ СПРАВА, PG GLAND, КОНСТРУКЦИЯ IM B5 (IM V1, IM V3), УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ S, ТОЧНОСТЬ ВАЛА/ФЛАНЦА  R, ГЛАДКИЙ ВАЛ БЕЗ ШПОНКИ, НАПРАВЛЕНИЕ ОБДУВА D-END > ND-END IP 55, ВЕНТИЛЯТОР IP 54, СТАНДАРТНАЯ ФИНИШНАЯ ОКРАСКА (RAL 7016)
andrey2147
19 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, так и скажу механикам : "ловите свои подшипники."
И добавлю  как всегда : "Во всём виноваты механики "  :-)
adolf80
Но тема не раскрыта). Взаимозаменяемые ли это датчики?
andrey2147
29.04.2023 в 12:33, adolf80 сказал:
Купил на али за 40руб родной, 2 нед доставка.
б у и с вмятиной на корпусе,но работает,
А 1387 нашёл, почти когда родной приехал, поэтому не стал экспериментировать.
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
