Куплю макрос для Solidworks. Автоматич.создание чертежей деталей из сборки.
20 минут назад, Роман А сказал:
Создание чертежей деталей из сборки .
Обратись к искусственному интеллекту. Он бесплатно сделает.
Прошу отвечать, если можете предложить рабочий вариант. Может в виде плагина типа STpanel.Нет времени самому заморачиваться, много работы.
10 минут назад, Роман А сказал:
Для этого и создали искусственный интеллект. Теперь он всё за всех делает. И гораздо быстрее.
Кстати, может и много вашей работы сделать за вас. Тогда и вы будете не нужны.
28 минут назад, Роман А сказал:
Так в чём проблема купить у самого разработчика? https://www.youtube.com/@stpaneladd-inforsolidworks9226
))) смешной вы человек, для того чтобы макрос такой написать необходимо мозги присоединить к солидворксу а разъема то нет(но это уже совсем другая история.
Скорее всего для вас чертёж это картинка с цыфериками габаритов, но мир совсем не так прост как вам кажется, а точнее не совсем прост как вы думаете.
4 часа назад, Роман А сказал:
Можно и без макроса делать подобное. Я делал такое для изделий которые постоянно изменяют по требованием или разные размеры требуются.
Пример тому дрери -Каждый третий заказ разные размеры.  Короба дымоходов для печей. Печи одни а вот разводка по цеху очень разная и уча изменений в процессе.
Делал одну изменяемую модель с чертежами и деталями. Ввел престроил, все изменилось на чертежах и в 3д. Все.
Тут на видео по макросу нету изменения размеров 3д, автоматизация в чертежах. Но обычно как раз автоматизация само собой идет если есть подобная деталь, достаточно ссылку на вид поменять и размеры изменятся и вид и заполнение рамки.
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Разработчик на Украине, как оплатить, получить 10 лет за перевод? В россии нет специалистов?
16 часов назад, Роман А сказал:
ttps://youtu.be/dNDV9c6MSKk
Вы это называете чертежами? 3 стандартных вида и аксонометрия... нда...
37 минут назад, Роман А сказал:
Почему же есть... Вот например: https://kb20.ru/ Обращайтесь - любой каприз за ваши деньги...
11 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо! Попробую связаться с ними, но думаю ценник будет оторванный от реальности, как обычно...)))
6 минут назад, Роман А сказал:
Полагаю что да, не за дешево ибо фирмА ) Если хотите задаром вот сюда загляните (в описании ссылка на макрос):
Создание дхф-пакетно можно взять отсюда: https://cccp3d.ru/topic/113840-макрос-для-пакетного-сохранения-разверток-из-всех-компонентов-из-сборки/page/4/?tab=comments#comment-1288226
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Роман А сказал:
Вы бы показали или описали что надо и что делаете! От продукта многое зависит. Строительство дома не показатель.
Так один хрен размеры ручками.
Да и виды разбросаны как попало.
08.04.2023 в 19:13, Ветерок сказал:
Уже обращаюсь. Dwg с черчежа сделал. Но надо мне посложнее.
Из каждой конфиги детали сделать черчежа в пдф.
11 минут назад, Basstudio сказал:
Напрягайте его. Пускай шевелит своими искусственными извилинами. От простого к сложному.
Но не ограничивайтесь чертежами. Пусть он вам и сами детали построит. И сборки соберет.
А ещё лучше научить его, чтобы он регулярно переводил на ваш счет определённые суммы денег. Если вы не в России, это будет проще :)
Да там с ним можно три дня сидеть а он будет в трёх соснах по кругу лазить. Я ему говорю вот ты сделал рабочий код для двг. Давай для пдф. Он раз два готово. Пробую ошибка 91. Пишу ошибка 91. Он говорит без проблем вот новый код. Пробую. Уже другая ошибка. И так раз 20 мучился я с ним или он со мной. У меня просто в макросах опыта 0 совсем. Он там чтот ещё много про код расказывал. Так что думаю тот который шарит бобольше меня. Сможет обьяснить этому искуственому какая имеено проблема в коде
