Biglia 750Y станок отключается. Fanuc 32i B
Немой
Может кто поможет.
Станок биглиа 750у фанук 32и. Выключается через какое-то время, как будто кто-то нажал грибок. Оишбок, кроме ех1007 machine off, нет. Бывает можно повторно его включить, а бывает нет. Может завершить программу и выключится.
34 минуты назад, boomeeeer сказал:
Они перемыкаются и сверху и сверху вниз, но во втором ряду
Не разобрался. Побоялся туда лезть, немного не совпадает по схеме, маркировка провода и что надо перемкнуть.
27 минут назад, Soprin сказал:
Чёт ни так подключено
Не разбирается в этом электрик, что на схеме и что там.
2 минуты назад, Немой сказал:
И это только первая проверка.
Так можно сжечь станок стоимостью 20 лямов
Лучше вызывайте сервисника.
Только что, Viktor2004 сказал:
Да хз где их взять, уже неделю, ищем конторы. На следующей неделе возможно приедут, жду. Особо тоже не охота лезть в электронику.
1 час назад, Немой сказал:
Где то ещё 10 потерялся у вас, там сверху две 9 идут в гнездо и на выходе снизу должно быть две 10. 934 на первый ряд. За 10 невидно что во втором ряду, 263 должен быть
46 минут назад, Soprin сказал:
За 2.5 года исчезнуть не мог же. Вроде всё так подключено. Наверное электрик может только автомат домашний подключить.
@Немой А что вы, ребятушки, будете делать, когда чуть посложнее проблема вылезет? Тут то - проще некуда. У вас электрик должен уметь не только автоматы бытовые подключать, да лампочки менять...
Реле безопасности бывает сами по себе без условий для отключения подсирают
Менял уже 2 штуки на разных станках
18 минут назад, Anat2015 сказал:
Работа и забота электрика заканчивается подключением кабеля питания к вводным клеммам станка.
Не каждый может себе позволить держать сервисника для одного-двух станков.  Более-менее грамотный электрик вполне может производить простые операции на уровне проверки аварийной цепи. Бывает, что приглашенные "специалисты" в трех фазах путаются, так что, терминология тут относительна.
Толковый электрик полезнее бестолкового наладчика.
4 часа назад, Tad сказал:
это еще хорошо если так. Бывает просто концы подведут и подключай сам. А тут ведь нужны наконечники, пресс для их оконцовки
4 часа назад, Anat2015 сказал:
я когда электриком в парке аттракционов работал, электрики у нас занимались всем в чем есть любое электричество. Включая ремонт электронных блоков
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это как то с морской службой связано?
6 часов назад, Anat2015 сказал:
это была моя первая работа после увольнения в запас.
Сервис-инженер это седьмая моя работа
6 часов назад, Немой сказал:
Да вроде станки одинаковые, только без Y. Но схемы по электрике одни и теже.
06.04.2023 в 17:54, Viktor2004 сказал:
Интернет медленный, видео пока скачивается
Я бы на вашем месте для локализации неисправности поставил бы на KA400 три перемычки
13---14;   23---24;    33---34
станок будет включаться сразу после включения рубильника
И наблюдать будет ли отключаться или нет
SB5 есть на схеме, можете подсказать что это?
07.04.2023 в 16:17, Anat2015 сказал:
Зато может вызвать из конторы где они есть  и дать заработать,
а мы здесь экономим деньги хозяев станка, и лишаем работы коллег.
Только что, andrey2147 сказал:
а мы здесь экономим деньги хозяев станка.
Да экономия не причём, ошибка плавающая, вызвали, ковыряется, пытается понять.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
