Biglia 750Y станок отключается. Fanuc 32i B
Немой
Немой
Может кто поможет.
Станок биглиа 750у фанук 32и. Выключается через какое-то время, как будто кто-то нажал грибок. Оишбок, кроме ех1007 machine off, нет. Бывает можно повторно его включить, а бывает нет. Может завершить программу и выключится.
Viktor2004
4 часа назад, Немой сказал:
А рубильник независимым расцепителем вырубается или нет?
Или экран ЧПУ остается включенным и только горит красным EMG?
Вот ваша цепь EMG
       | X0008.4  R0757.7  F0748.7  F0752.0  F0752.1  F0752.3  F0752.4  F0753.0  F0753.1  F0753.2           G0008.4 |
 00003 *----||-------||---*---||-------||-------||---*---||---*---||---*---||---*---||---*---||---*--------*---()---*E-STOP (PMC -> CNC) path #1
       |  "*ESP"   FCRIPM | *DCALM  *MCFV01  *MCFV02 |*MCFV04 |*MCFV05 |*MCFP01 |*MCFP02 |*MCFP03 |        | *ESP_1 |
       |                  |                          |G0765.2 |G0765.1 |        |G0765.3 |G0765.0 |        |G1008.4 |
       |                  |                          *---||---*---||---*        *---||---*---||---*        *---()---*E-STOP (PMC -> CNC) path #2
       |                  |                            TPMG02   TPMG01            TPMG03   TPMG00 |          *ESP_2 |
       |                  |K0050.0        |                 |
       |                    DCS_EN        |
Хотя, думаю у вас все просто
Биглия сильно утыкана герконовыми датчиками на всех кожухах сзади
Думаю какой-то кожух плохо контачит с герконом
PMC1.000 E890-00238+P.pdf
Александр1979
32 минуты назад, Немой сказал:
Может кто поможет.
Возможно у вас активировано автовыключение станка (
например после достижения заданного количества обработанных деталей)
Edited by Александр1979
Viktor2004
4 часа назад, Александр1979 сказал:
при этом должен независимый расцепитель выключить рубильник.
А он пишет что только как аварийную кнопку нажали
Немой
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Да есть такое, но когда его выключил сам и никакие действия не производишь.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да. И в описании ошибка именно об этом.
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот ваша цепь EMG
       |                  |K0050.0        |                 |
       |                    DCS_EN        |
PMC1.000 256 \u041a\u0431 · 0 скачиваний E890-00238+P.pdf 6 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Viktor2004
X8.4 на входе пропадает
Это либо аварийные кнопки, либо замки, либо герконы на задней стенке
Немой
Итак, станок работал сам по себе, остановился на /M0, подхожу, выключен. Думаю, хрень какая та. Запустил нажав кнопку Power. Отрезает, выключился, я возде него и не был, кнопка повер не помогла, нажимаю грибок, офф, рубильник, 30 сек жду, включаю рубильник, грузит, повер, не включается, еще раз грибок, повер, не включается, резец в детали, перезагрузка и заново, включается.
 Отвел резец, жму едит, жог, выключается, не включается. блин, уже это не нравится. конец смены пошел домой. На утро все ок, проверяю, грибок, повер, грибок повер, грибок повер, всё гуд. До обеда поработал, отключился.
есть связка, из авто в едит, потом жог, выключается, монитор горит, ошибка 1007, в описание, сам выключил его типа.=) но нет. но в этой связке не всегда отрубается. Нету конкретных телодвижений когда он отрубается, сам решает.
вот видео как включается и не включается
https://disk.yandex.ru/a/o3q0eJ1-GruXBw
1 час назад, Viktor2004 сказал:
а где это посмотреть и как проверить? ну нет никого толковых, к одним обратились коммерческое предложение прислали на обслуживание, продуть, снять, убрать грязь.
Viktor2004
Интернет медленный, видео пока скачивается
Я бы на вашем месте для локализации неисправности поставил бы на KA400 три перемычки
13---14;   23---24;    33---34
станок будет включаться сразу после включения рубильника
И наблюдать будет ли отключаться или нет
Александр1979
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Видео как посмотреть статусы входов в PMC https://www.youtube.com/shorts/--klHUwy7is
Для проверки аварийных кнопок (красные грибки) нужно выключить рубильник станка и померять мультиметром сопротивление каждого нормально замкнутого контакта (обозначаются NC) этих кнопок в не нажатом состоянии, должно быть не более нескольких Ом.
Немой
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Напрямую делать согласно схеме.
Немой
34 минуты назад, Немой сказал:
Не помогло.
Viktor2004
15 минут назад, Немой сказал:
Не помогло
Что не помогло?
Станок продолжает сам отключаться?
boomeeeer
24 минуты назад, Немой сказал:
Не помогло.
Похоже Вы перемкнули цепи слежения, а вдруг само реле неисправно. Попробуйте перемкнуть 13-14, 23-24, 33-34 как Вам написали выше. Судя по маркировке нужные контакты на втором ряду
Edited by boomeeeer
Немой
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что не помогло?
Не помогло перемычки, он  не запустился, не включается. Отключается он сам или нет, неизвестно. Он с утра часа через 2-4 отключается . Надо работать и ждать.
12 минут назад, boomeeeer сказал:
Немой
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы не те контакты перемкнули.
Блин. Ну такие электрики. Они сверху перемыкаются, а не вниз так идут
boomeeeer
1 минуту назад, Немой сказал:
Они перемыкаются и сверху и сверху вниз, но во втором ряду
Edited by boomeeeer
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
    • scorpion1007
      Добавление параметра в макросе     ENTITY nc = entity('ncprogram',$name_ncfile)  STRING NewValue = "Face5" IF Not (MEMBER ($nc.UserParameters._keys, 'Size')) {      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name TYPE "String"      EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name NAME "Size"      CREATE USERPAR ncprogram $nc.Name  }   $nc.UserParameters.Size=$NewValue
    • Clim87
      Если в обратную, то точение будет от торца к шпинделю. Мне же надо сделать наоборот, чтоб от шпинделя к торцу начинал точение.
