После замену усилителя вибрация сервопривода FANUC
Billybonns
После замены усилителя сервопривода Fanuc A06B-6093-H114 идет сильная вибрация по всему станку. Ставлю с другого такой же - работает. Никаких вибраций нет. Как лечить??
31 минуту назад, gudstartup сказал:
На Main PCB у него нет embedded ethernet только опционально плата вставляемая в заднюю панель
CPU for CNC control
Power supply
2--axis to 8--axis control
Spindle control
LCD/MDI
I/O link
PMC--RB5/RB6
Analog output/high--speed DI
RS--232C x 2
Memory card interface
Через hssb тоже можно. Через оптический кабель и PCMCIA
28 минут назад, gudstartup сказал:
Да что вы ...
Я про версии с которыми servo guide работает
Изменено пользователем Soprin
2 часа назад, Soprin сказал:
А я про версию которая у автора ему то не стоит напрягаться с покупками а только понять нужно чего же новый серво отказывается работать, именно в этом суть вопроса.
Можно но где его такое взять да еще и pci карту для компа???!!!!
20 часов назад, gudstartup сказал:
ну способ решить проблему с помощь программы уже отпал как выяснилось. но это был как вариант если бы была возможность.
08.04.2023 в 17:46, agering53 сказал:
Судя по редкому появлению какой либо ответной информации от владельца данной темы, он либо уже справился с неполадкой, или потерял к ней интерес...;-)
Проблема к сожалению не решена, но т.к. обе линии стоят в работе и эксперименты будут возможны только когда какая-нибудь из них сломается, либо когда закончится выпуск партии изделий... Т.ч. все внимательно читаю, пытаюсь понять и жду когда можно будет попробовать.
55 минут назад, Billybonns сказал:
А вот если бы Вы еще и описали подробно предисторию проблемы, то было бы совсем отлично. Что случилось? после каких действий? что предпринимали для решения проблемы? В подробностях, не стесняйтесь. А то коллеги тут экстрасенсорикой да гаданиями занимаются, целую дискуссию развели) А изначальных данных практически никаких...
Кстати, проблема присутствует постоянно? или со временем работы уменьшается и пропадает?
5 часов назад, Billybonns сказал:
Если все работает то откуда вы взяли усилитель для замены неисправного привода?
Или тот привод о котором вы пишите в шапке темы  A06B-6093-H114 не новый а взят из какого-то другого станка или линии, поясните этот момент?
10.04.2023 в 15:43, vl_cnc сказал:
Проблема проявилась изначально в выходе из строя усилителя сервопривода. Взяли со склада резервный, поставили, запустили станок - все работает. У китайцев купили новый серво усилитель. Поставили вместо резервного - начался очень сильный гул, вибрации при работе. "Новый" сняли - перезапустили с резервным усилителем сервопривода. Собираем информацию как данную проблему можно решить. Манипуляции по пуско-наладке что резервного, что "нового" выполняли аналогичные. Какие именно - не готов сказать, запускал специалист группы заводского сервиса. У него уточню что именно он прописывал только на следующей неделе.
19 часов назад, gudstartup сказал:
тот привод, с которым проявляется  проблема - "новый", куплен у китайцев. Работает сейчас из НЗ-склада
4 часа назад, Billybonns сказал:
а как нашли продавца? На Авито?
3 часа назад, Billybonns сказал:
Хороший у Вас склад, раз есть такие вещи в НЗ)) Возможно, новый китайский - это б\у в неизвестном состоянии... Он хоть выглядит как новый? Или восстановленный?
16 минут назад, vl_cnc сказал:
А может просто подделка?
