После замену усилителя вибрация сервопривода FANUC
Billybonns
После замены усилителя сервопривода Fanuc A06B-6093-H114 идет сильная вибрация по всему станку. Ставлю с другого такой же - работает. Никаких вибраций нет. Как лечить??
16 минут назад, gudstartup сказал:
Поэтому я и думаю что может быть даже с имеющимися параметрами его надо заново инициализировать иначе придется поверить  в то что автору продали неисправный привод под видом нового!
Может у фанука как и у сименса. Недавно подключал 4-ось на 828-й сименс. Сначла прислали неправильный привод, который не стыковался с текущей конфигурацией приводов на станке. Потом прислали правильный, но он тоже не сразу начал работать, хотя определение привода по шине драйв-клик вроде как должно проходить автоматически. Но не всё было так радужно. Каждый раз, когда я на шину цеплял новый привод, приходилось в настройках конфигурации шины станка всё сбрасывать к заводским настройкам, только после этого всё начинало работать корректно. Может и у фанука также, сначала надо обнулить всю конфигурацию шины fssb до заводских настроек, а потом он после перезагрузки автоматически определит конфиг и тогда уже перезальёт параметры
Изменено пользователем boomeeeer
@boomeeeer C ai у меня никаких проблем не возникало поставил новый и в работу а вот с b я практически не сталкивался поэтому интересно с чем сталкивались и как решали проблемы более опытные товарищи именно с b серией!
Будем ждать новостей от автора темы я смотрю он с час назад сюда заходил но ничего нового по теме нам не сообщил наверное отдыхает!:smile:
Станок фрезерный центр Kitamura HX310 после снятия батареек на полтара часа пропали 2 привода бетта совсем один на смену палет ивывод их на смену а второй на руку смены инструментов, прописывал в PMM параметрах, поясню альфа это ведущие привода по осям со своей независимой вшитой пзу, а бета это ведомые типо контроллеров ( принцип работы на их базе) всё данные грузит сам если в течение 30-50 мин то взаимозаменяемые вообще без всего, а больше считают машинные параметры: направление, растояние повороты это прописывается по станок уже в зависимости от назначения и растояния, а задержки. Паузы последовательности и. т. д сам настраивает
13 часов назад, gudstartup сказал:
именно с b серией!
ну, те, которые с fssb, с ними как с альфой, никакой разницы.
Непонятно только почему разъемы не унифицировали, с переходниками приходится колхозить.
А те которые с IO LINK, туда прописывал параметры. Либо с файла, если они были сохранены, либо с бумажки вручную
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Тогда непонятно почему у автора темы новый привод отказывается функционировать, если с параметрами все в порядке!:sad:
4 часа назад, gudstartup сказал:
значит привод у него глючит
Либо плату управления в свой привод он вставил от другого привода. Они хоть и одинаковые по виду, внутри несмываемые данные могут быть прописаны для другой силовой части
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Значит сейчас опасно покупать раритетные вещи под видом нового могут б\у толкнуть только наклейки переклеят.
могут б\у толкнуть
Я уже в прошлом году с этим столкнулся. Правда не с фануковским приводом, а с другим частотным приводом. Внутри колхоз, все неаккуратно перепаяно и функционал не соответствует наклейке. А деньги взяли за новый
4 часа назад, Soprin сказал:
может поможет
так ведь с параметрами и таким же блоком у него все нормально.
Может конечно реально блок другой, просто табличка переклеена
Можно прочитать электронный шильдик из внутренней памяти блока
SYSTEM ---> SYSTEM ---> SERVO INFO
там данные и мотора и блоки. И тип и серийный номер
Если слева стоит звездочки, значит записанное данное не соответствует реальному
Что бы посмотреть какое реальное, надо установить параметр 13112#0 IDW = 1
Тогда в меню SYSTEM ---> SYSTEM ---> SERVO INFO после нажатия <OPRT> там появятся кнопки
READ ID и SET ID
После нажатия READ ID внизу в строке появится считанное с блока или двигателя реальное значение.
После нажатия SET ID это считанное данное запишется в соответствующую строку таблицы SERVO INFO
заменив собой старое значение
Доступно считывание только с тех устройств, в которых есть "электронный бирки"
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Очень сомневаюсь что у такого древнего SVU A06B-6093-H114 B-серии есть подобная фича.
1 час назад, Soprin сказал:
Там есть автоматическая настройка, может поможет
Куды его подключить в 18iPA?
Только что, Rystteam сказал:
Модель привода напиши, поле 18.00 скину manual на него
А автор уже в начале темы его написал A06B-6093-H114 и мануала для него отдельно нет только на всю B серию да и то не все части B-65235,
Через сеть. Я 18i-TB и МВ подключал все работало. Он там частоты настраивает, графики рисует, потом самому можно донастраивать. Зависит от ПО. 2004 года станок подключал.
Изменено пользователем Soprin
1 минуту назад, Soprin сказал:
А это не 18i MB TB а 18iPA разницу знаете?
Нет
На Main PCB у него нет embedded ethernet только опционально плата вставляемая в заднюю панель
CPU for CNC control
Power supply
2--axis to 8--axis control
Spindle control
LCD/MDI
I/O link
PMC--RB5/RB6
Analog output/high--speed DI
RS--232C x 2
Memory card interface
