После замену усилителя вибрация сервопривода FANUC
Billybonns
После замены усилителя сервопривода Fanuc A06B-6093-H114 идет сильная вибрация по всему станку. Ставлю с другого такой же - работает. Никаких вибраций нет. Как лечить??
31 минуту назад, gudstartup сказал:
На Main PCB у него нет embedded ethernet только опционально плата вставляемая в заднюю панель
CPU for CNC control
Power supply
2--axis to 8--axis control
Spindle control
LCD/MDI
I/O link
PMC--RB5/RB6
Analog output/high--speed DI
RS--232C x 2
Memory card interface
Через hssb тоже можно. Через оптический кабель и PCMCIA
28 минут назад, gudstartup сказал:
Да что вы ...
Я про версии с которыми servo guide работает
Изменено пользователем Soprin
2 часа назад, Soprin сказал:
А я про версию которая у автора ему то не стоит напрягаться с покупками а только понять нужно чего же новый серво отказывается работать, именно в этом суть вопроса.
Можно но где его такое взять да еще и pci карту для компа???!!!!
20 часов назад, gudstartup сказал:
ну способ решить проблему с помощь программы уже отпал как выяснилось. но это был как вариант если бы была возможность.
08.04.2023 в 17:46, agering53 сказал:
Судя по редкому появлению какой либо ответной информации от владельца данной темы, он либо уже справился с неполадкой, или потерял к ней интерес...;-)
Проблема к сожалению не решена, но т.к. обе линии стоят в работе и эксперименты будут возможны только когда какая-нибудь из них сломается, либо когда закончится выпуск партии изделий... Т.ч. все внимательно читаю, пытаюсь понять и жду когда можно будет попробовать.
55 минут назад, Billybonns сказал:
А вот если бы Вы еще и описали подробно предисторию проблемы, то было бы совсем отлично. Что случилось? после каких действий? что предпринимали для решения проблемы? В подробностях, не стесняйтесь. А то коллеги тут экстрасенсорикой да гаданиями занимаются, целую дискуссию развели) А изначальных данных практически никаких...
Кстати, проблема присутствует постоянно? или со временем работы уменьшается и пропадает?
5 часов назад, Billybonns сказал:
Если все работает то откуда вы взяли усилитель для замены неисправного привода?
Или тот привод о котором вы пишите в шапке темы  A06B-6093-H114 не новый а взят из какого-то другого станка или линии, поясните этот момент?
10.04.2023 в 15:43, vl_cnc сказал:
Проблема проявилась изначально в выходе из строя усилителя сервопривода. Взяли со склада резервный, поставили, запустили станок - все работает. У китайцев купили новый серво усилитель. Поставили вместо резервного - начался очень сильный гул, вибрации при работе. "Новый" сняли - перезапустили с резервным усилителем сервопривода. Собираем информацию как данную проблему можно решить. Манипуляции по пуско-наладке что резервного, что "нового" выполняли аналогичные. Какие именно - не готов сказать, запускал специалист группы заводского сервиса. У него уточню что именно он прописывал только на следующей неделе.
19 часов назад, gudstartup сказал:
тот привод, с которым проявляется  проблема - "новый", куплен у китайцев. Работает сейчас из НЗ-склада
4 часа назад, Billybonns сказал:
а как нашли продавца? На Авито?
3 часа назад, Billybonns сказал:
Хороший у Вас склад, раз есть такие вещи в НЗ)) Возможно, новый китайский - это б\у в неизвестном состоянии... Он хоть выглядит как новый? Или восстановленный?
16 минут назад, vl_cnc сказал:
А может просто подделка?
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
