HIGH SPEED & SRAM_BAK for USB
Viktor2004
Всем привет.
Хочу поделиться лайфаком
Сейчас массово поступают китайские станка с FANUC 0i-MF
там по умолчанию стоят все необходимые опции включая HIGH SPEED
И использовать HIGH SPEED при подключении измерителей рекомендуют сами производители станков
Однако все они забывают поставить в комплекте 20-пиновый разъем HONDA
А его не купить ни в Чип и Дипе ни в других магазинах.
Что делать? Подключать на X4.7, который китайцы варварски задействуют для других целей?
Можно извращаться используя X9.7 X11.7 X13.7 и даже G6.6
Я так и делал.
Однако китайцы в обязательном порядке комплектуют свои станка RS-232
Даже если в ЧПУ эти разъемы уже не распаивают, почему-то кабель на разъем JD36A всегда оказывается на месте
Иногда он запрятан в кабель-канал, но он есть
Разбираем этот разъем
и выкусываем из него все кроме
- земля (оплетка)
- контакт №1 (HDI0)
- контакт №16 (0V)
Собираем разъем в корпус, подключаем его на JA40 и переходим к его другому концу
Беспощадно откусываем кабель от разъема RS232 и оставляем только оплетку и те два провода, которые мы оставили на разъеме.
Ну и все. Замыкаем их и наслаждаемся работающим сигналом F122.0
Только не надо ничего говорить заказчику. Иначе у него начнется истерика
- Зачем ты лишил меня порта RS232!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Это самое главное на станке что мне надо!!!!!!!!!!!!
- Никакой это не рудимент, а это полноценный хвост и он мне очень нужен!!!!!!!!!!!!
- Мы уже кучу катушек перфолент закупили !!!!!!!!!!!!!!
Это всегда происходит пока он не заплатил за станок.
Ну и второй лайфак
Современные бутлоадеры позволяют сохранять SRAM_BAK  на USB
хотя делает он это системным софтом через IPL, но все же.
Итак. Вначале проверяем нашу флэшку, дружит ли она с нашим станком.
Есль много способов, вот один из них
ну и потом делаем так как на видео
Вуаля
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
На aliexpress есть
https://aliexpress.ru/item/1005004885538709.html
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
На aliexpress есть
Есть но не быстро а тут срочно надо подключать щуп и надо резать к чертовой матери не дожидаясь курьера!
(Чип и Дейл не помогают сроки поставки еще дольше чем на Али)
@Viktor2004 А что в комплекте со щупом кабель и разъем уже не поставляется, только провода?
4 часа назад, gudstartup сказал:
в прошлом году в паре комплектов было, а сейчас нет. Ни в Ренишоу ни в Блюме
Я рад что даже паять ничего не надо, только кусачками работать
Вуаля
Надо что то делать с камерой телефона никакого фокуса не получается!
Так и хочется сказать так в чем же Фокус!:smile:
Сегодня подключал очередной HIGH SPEED и решил вставить разъем JD36A прямо в JA40 не разбирая его и ничего не выкусывая.
оказывается что и так можно. Из-за перемычек в разъеме оказались замкнуты некоторые контакты в F122 но это не мешает работе сигнала HDI0
Сигнал можно подавать прямо на 9-пиновый разъем на корпусе станка
проверено. Все работает
