HIGH SPEED & SRAM_BAK for USB
Viktor2004
Viktor2004
Всем привет.
Хочу поделиться лайфаком
Сейчас массово поступают китайские станка с FANUC 0i-MF
там по умолчанию стоят все необходимые опции включая HIGH SPEED
И использовать HIGH SPEED при подключении измерителей рекомендуют сами производители станков
Однако все они забывают поставить в комплекте 20-пиновый разъем HONDA
А его не купить ни в Чип и Дипе ни в других магазинах.
Что делать? Подключать на X4.7, который китайцы варварски задействуют для других целей?
Можно извращаться используя X9.7 X11.7 X13.7 и даже G6.6
Я так и делал.
Однако китайцы в обязательном порядке комплектуют свои станка RS-232
Даже если в ЧПУ эти разъемы уже не распаивают, почему-то кабель на разъем JD36A всегда оказывается на месте
Иногда он запрятан в кабель-канал, но он есть
Разбираем этот разъем
и выкусываем из него все кроме
- земля (оплетка)
- контакт №1 (HDI0)
- контакт №16 (0V)
Собираем разъем в корпус, подключаем его на JA40 и переходим к его другому концу
Беспощадно откусываем кабель от разъема RS232 и оставляем только оплетку и те два провода, которые мы оставили на разъеме.
Ну и все. Замыкаем их и наслаждаемся работающим сигналом F122.0
Только не надо ничего говорить заказчику. Иначе у него начнется истерика
- Зачем ты лишил меня порта RS232!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Это самое главное на станке что мне надо!!!!!!!!!!!!
- Никакой это не рудимент, а это полноценный хвост и он мне очень нужен!!!!!!!!!!!!
- Мы уже кучу катушек перфолент закупили !!!!!!!!!!!!!!
Это всегда происходит пока он не заплатил за станок.
Ну и второй лайфак
Современные бутлоадеры позволяют сохранять SRAM_BAK  на USB
хотя делает он это системным софтом через IPL, но все же.
Итак. Вначале проверяем нашу флэшку, дружит ли она с нашим станком.
Есль много способов, вот один из них
ну и потом делаем так как на видео
Вуаля
  • Конфузия 1
Александр1979
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
На aliexpress есть
https://aliexpress.ru/item/1005004885538709.html
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
На aliexpress есть
Есть но не быстро а тут срочно надо подключать щуп и надо резать к чертовой матери не дожидаясь курьера!
(Чип и Дейл не помогают сроки поставки еще дольше чем на Али)
@Viktor2004 А что в комплекте со щупом кабель и разъем уже не поставляется, только провода?
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
в прошлом году в паре комплектов было, а сейчас нет. Ни в Ренишоу ни в Блюме
Я рад что даже паять ничего не надо, только кусачками работать
Вуаля
Надо что то делать с камерой телефона никакого фокуса не получается!
Так и хочется сказать так в чем же Фокус!:smile:
Viktor2004
с камерой телефона
пора наверное телефон менять
Viktor2004
Сегодня подключал очередной HIGH SPEED и решил вставить разъем JD36A прямо в JA40 не разбирая его и ничего не выкусывая.
оказывается что и так можно. Из-за перемычек в разъеме оказались замкнуты некоторые контакты в F122 но это не мешает работе сигнала HDI0
Сигнал можно подавать прямо на 9-пиновый разъем на корпусе станка
проверено. Все работает
Edited by Viktor2004
      Это не столько статическая, сколько квазистатическая или динамическая задача для неявной решалки. Нужно сделать очень много шагов/подшагов чтобы сетка могла корректно деформироваться. В SW Sim такое решается при расчёте с мелким шагом по времени и подходящей настройке контактов. И расчёт будет длиться очень долго. Посмотрите в справке и видео в сети какие-нибудь примеры по штамповке в SW.
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
