Разрез пружины
Udav817
С некоторых пор заметил, что Solid Edge не хочет делать разрез пружин. Версия 2022 (222.00.02.003х64). Впервые с этим столкнулся летом или осенью, но тогда мне некогда было. Обошёл это на костылях типа "чертёж на виде" и забыл.
Сейчас хочу нормально сделать. Потому как у меня надо несколько разных пружин кручения сделать с длинными усами разной формы и я не хочу на каждой пружине с костылями работать.
Выглядит эта ошибка так:
При этом не важно, профиль полностью охватывает тело или частично.
Профиль строю прямоугольником. Ничего лишнего не достраиваю.
Глубину выставляю привязкой к оси пружины (вид слева, на котором стоят стрелки разреза секущей плоскостью).
Не работает ни местный разрез, ни разрез по секущей. В обоих случаях выскакивает такая ошибка. И пружина на виде остаётся не разрезанная.
Вот модель.
Думал, вдруг усы мешают.
Отключил усы - результат тот же.
У коллеги всё режется, но у него пружина сжатия, а у меня пружина кручения. Инструмент тот же - спираль. Что характерно - он мне свою модель скинул, я сделал чертёж - есть разрез. Что местный, что по секущей.
После этого делаю новую модель (так же, как и первую) - работает. Делаю разными способами. Делаю модель со спиралью - режет. Добавляю усы и обновляю чертёж - режет. Делаю сразу модель с усами - режет. Указываю материал - режет. Без указанного материала - режет.
Беру пробную модель, которую сделал час назад, заново по ней делаю чертёж - не режет.
Что это и как так?
Прикладываю файлы обеих моих моделей.
Пружина0.dft Пружина0.par Пружина2.dft Пружина2.par
Romario03
@Udav817 тут дело в так называемой "нулевой толщине". У вас шаг равен диаметру проволоки, на разрезе витки касаются по спиральной кривой, т.е. система не может определить в месте касания, есть там материал или нет. Это особенность парасолида. Поменяйте шаг на 5,0001 и разрез построится.
Udav817
18 часов назад, Romario03 сказал:
спасибо. вот где у меня затупа была. я диаметр проволоки не уменьшил.
обидно, что система не может адекватно объяснить, что ей не нравится. потому как профиль и глубина сечения вообще ни при чём.
Edited by Udav817
    • Pasha94
      поставил Mail_server_charset=CP1251 - приходит все отлично, на почтовике KOI-8R стоит
    • Богоманшин Игорь
      На ваших деталях замечательный конус, его и надо использовать для зажима массива деталей
      Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
    • Cefius
      Вставил такой код после блока -Отключение сообщений и графики- :  FOREACH tp IN folder ('Toolpath') { ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name EDIT TOOLPATH LEADS RAISEFORM EDIT TOOLPATH START TYPE POINT_SAFE EDIT TOOLPATH END TYPE POINT_SAFE PROCESS TPLEADS LEADS ACCEPT } но переходы от одного элемента массива к другому все равно ниже заготовки, это не помогло. И еще макрос у меня останавливается на первом же IF. думаю из за того что изначально папок с именем "1" в проекте нет. Пустые NC файлы создаются чтобы вставить в них траектории массива (это первый пункт желаемых улучшений). Сейчас после завершения макроса это делает инженер вручную, перетаскиванием. Как это автоматизировать не знаю.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
