расчет винтовой пары или как бы вы сделали
Мозговой штурм уже плавно перешел в отвал головы...помогите плиз.
Имеем тип соединения вал-втулка. Втулка имеет дно и резьбы нарезается не до конца,схематично указал это на фото.Хотим на токарно-фрезерном 4осевом станке наладить изготовление соединения таким образом чтобы риски при закручивании резьбы совпадали.Вопрос как рассчитать точки заходов и количество витков резьбы и сделать это в CAM системе, я использую SOlidCAM, но это второстепенный момент. Фото прилагаю. До этого спокойно делали это на 4ехосевом фрезерном станке, полуручным -полупрограмным методом. Но решили что технологии должны все делать сами за нас ,а не простаивать.viewtopic.php?f=148&t=34528
если офтоп  пожалуйста перенаправьте в нужную категорию
29 minutes ago, v1nt said:
делал ли кто продуманную резьбу так сказать которая при монтаже позиционируется
точка начала движения резца по Z при нарезке резьбы синхронизируется с вращением шпинделя на токарных станках, т.е. если ваши пазы конструктивно не привязаны к любой из точек резьбы на обеих деталях ( на что конструктор может и не пойти в зависимости от его видения конструктива ) то практически у вас шансов нет рационализировать процесс ИМХО
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
