расчет винтовой пары или как бы вы сделали
Мозговой штурм уже плавно перешел в отвал головы...помогите плиз.
Имеем тип соединения вал-втулка. Втулка имеет дно и резьбы нарезается не до конца,схематично указал это на фото.Хотим на токарно-фрезерном 4осевом станке наладить изготовление соединения таким образом чтобы риски при закручивании резьбы совпадали.Вопрос как рассчитать точки заходов и количество витков резьбы и сделать это в CAM системе, я использую SOlidCAM, но это второстепенный момент. Фото прилагаю. До этого спокойно делали это на 4ехосевом фрезерном станке, полуручным -полупрограмным методом. Но решили что технологии должны все делать сами за нас ,а не простаивать.viewtopic.php?f=148&t=34528
если офтоп  пожалуйста перенаправьте в нужную категорию
ak762
ваши картинки не отображаются, перезалейте на какой нибудь общедоступный фото обменник
https://transfiles.ru/hgnqk
1 час назад, v1nt сказал:
Имеем тип соединения вал-втулка. Втулка имеет дно и резьбы нарезается не до конца,схематично указал это на фото.Хотим на токарно-фрезерном 4осевом станке наладить изготовление соединения таким образом чтобы риски при закручивании резьбы совпадали.Вопрос как рассчитать точки заходов и количество витков резьбы и сделать это в CAM системе, я использую SOlidCAM, но это второстепенный момент. Фото прилагаю. До этого спокойно делали это на 4ехосевом фрезерном станке, полуручным -полупрограмным методом. Но решили что технологии должны все делать сами за нас ,а не простаивать.https://transfiles.ru/hgnqk
ak762
а совпадение в какой допуск должно укладываться?
+-0.2. Не настолько строгий,тут главное матчасть осилить так сказать
я через построение спиралей на отверстии и на валу и нарезанием резьбофрез по 3D контуру пытался запрограммировать точки захода резьбы чтобы они в дальнейшем совпадали.
mannul
@v1nt Какое-то натягивание совы на глобус. Нельзя вкрутить одно в другое, измерить высоту сборки и фрезернуть лыски?
да так и делал,вкручивал . Обнулял ось С по первой лыске и делал вторую . Просто интересно стало как это осуществить более технологично так сказать с использованием станка
mannul
Только что, v1nt сказал:
Я про другое. Что, нельзя отфрезеровать эти лыски в сборе?
голова не дает покоя и считает что теоретически это можно просчитать)))но чем дольше делаю понимаю что это долго и непонятно
это как
Только что, mannul сказал:
это как бы примерные детали. Реальное изделие сложнее и там совпадение более изощренное и габариты сборки  и расположение элементов которые должны совпадать не позволяют фрезернуть все в сборе в один установ
смысл который хотелось обсудить это просчет резьбы и позиционирование детали в сборе. даже не знаю как этот моент предметно и правильно обозначить
чтобы после сборки резьба закручивалась плотно и детали вставали в заданном угле одна относительно другой как бы
mannul
1 минуту назад, v1nt сказал:
Всмысле? Или я чего то не понимаю, или...
Речь про пазы на деталях, которые вы лысками называете?
Почему нельзя вкрутить втулку в кольцо до нужной высоты сборки и отфрезеровать 2 паза в сборе, сразу на двух деталях?
лыски я изобразил схематично и деталь сложнее .Пазы после сборки в разных плоскостях но оси этих пазов должны совпадать после сборки. Здесь пазы просто обозначил лысками для упрощения понимания затеи. Две детали в сборке и два отдельно взятых изделия и фрезеровать их в один установ не получится никак
я вашу идею понял .Но на реальной детали там как бы ни лыска а целый каркас ,который надо после сборки позиционировать с другим пазом на валу и отфрезеровать это вместе не получается никак
https://transfiles.ru/y1m81
вот пример готового изделия. Там тонкое основание ,фрезеровать в сборе ,будет дребезжать ужасно. Надо чтобы пазы на ручке(трубке) после закручивания в основание позиционировались с пазами на основании
лень читать много буков, предлагали или нет вычесть одно из другого?
всмысле вычесть одно из другого?что из чего?
ak762
виртуально, глядя на реальную деталь, можно сделать всё что угодно, а практически, впечатление что конструкцию надо пересматривать на технологичность изготовления если это важно. ИМХО
а сквозное отверстие в тонком основании конструктор не предусматривал с целью юстирования совпадения пазов в в 2х деталях?
преддложил сделать отверсие в основании сквозным ,так как выставллять сложно и на 3 мм резьбу в глухом отверстии делать тоже неудобно но нет. Юстировать со сквозным отверстием тоже не вариант ,так как деталь на резьбу должна садиться жестко ,и резьба на трубке не должна выступать за нижнюю поверхность основания
технология выставить на глаз и в сборе потом снять основание ,поджать пиносью через проставку и обнулить в этом положении ось у нас отработана.Хотелось бы поинтересоваться по поводу именно делал ли кто продуманную резьбу так сказать которая при монтаже позиционируется
что то типо этого и делаю,нарисовать в КАДе эт полбеды,сделать и чтоб это работало на практике это другое...
не вижу проблем это изготовить чтобы работало.
более развернуто было бы более обьективно
@v1nt хорошо. пусть останется необъективным.
    • nicomed
      Я такого не знаю. пользуюсь тем. что описал.   UPD. Ну как вариант. нарисовать стрелку эскизом. создать из него блок . поместить в библиотеку проектирования и использовать оп потребности. Но мне больше нравиться вариант с видом т.к при использовании макросов для меток вида  сохраняется возможность автоматизации.
      Со вспомогательным получилось. Да, его придется оставить за чертежом, а в нужном месте расположить другой вид. Нет возможности просто вставить символ стрелки с буквой под разными углами?
    • nicomed
      Если ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД (Auxiliary). то стрелка должна таскаться. если вид ПРОЕКЦИОННЫЙ - то не будет. Хотя в  своем ответе.я имел в виду перетаскивание метки вида. а не метки стрелки.   Подозреваю. у нас какое-то разное прочтение вопроса  ))))
      У меня она не перетаскивается. И не поворачивается (ведь нужно ещё изменить её ориентацию нужным образом) И вообще смотрит в другую сторону.
      Что бы не строить точки можно выбирать два пересекающихся эскиза и выбирать инструмент ТОЧКА - в этом случае точка на пересечении появится сама и даже не будет отображаться (зависит от настроек параметра настройки документа ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЗКОСТЬ). После этого можно ставить размер.
    • nicomed
      Создайте ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД со второго вида. что бы стрелка была расположена как Вам надо. Сам. созданный вид. расположите за полем чертежа. а его метку перетащите куда Вам надо.  Подобный "костыль " применяю когда надо проставить метку над видом. который нарисовал как эскиз, для сохранения порядка нумерации видов.
      Он не вспомогательный. Это просто вид модели (основной). Не связанный ни с каким другим видом. Пусть даже это будет первый вставленный вид. Ориентация вида задана в модели. Я просто вставляю вид с заданной ориентацией. И хочу чтобы рядом с другим видем была стрелка с буквой. Пусть это будет нарисованная стрелка с буквой, но как получить изображение этой стрелки? Кроме рисование стрелки линиями.
    • Krusnik
      Есть "Вид модели" - это как раньше говорили основной вид. От него как правило ставятся все остальные виды. У него буквы нет. "Проекционный вид" - вид, который находится с другим видом в проекционной связи: снизу, сверху, слева, справа. Стрелка с буквой не ставится "3 стандартных вида" - это вид модели + вид сверху + вид слева на одной кнопке. Стрелки с буквами не ставятся. "Вспомогательный вид" - это как раз вид по стрелке. Стрелка и буква ставятся автоматически.   Но если у вас на листе мало места и вид слева нужно перенести на другой лист - то перенести не проблема, но стрелки то нет. Вот для таких ситуаций и придумана галочка "Стрелка" ("Arrow"). Ставите её, и у основного вида появляется стрелка, а над проекционным буква.   В остальных случаях удобнее пользоваться "Вспомогательным видом".
    • Savok
      Нельзя создать вспомогательный вид, если нет прямой кромки. Проекционный вид прекрасно создается
