расчет винтовой пары или как бы вы сделали
Мозговой штурм уже плавно перешел в отвал головы...помогите плиз.
Имеем тип соединения вал-втулка. Втулка имеет дно и резьбы нарезается не до конца,схематично указал это на фото.Хотим на токарно-фрезерном 4осевом станке наладить изготовление соединения таким образом чтобы риски при закручивании резьбы совпадали.Вопрос как рассчитать точки заходов и количество витков резьбы и сделать это в CAM системе, я использую SOlidCAM, но это второстепенный момент. Фото прилагаю. До этого спокойно делали это на 4ехосевом фрезерном станке, полуручным -полупрограмным методом. Но решили что технологии должны все делать сами за нас ,а не простаивать.viewtopic.php?f=148&t=34528
если офтоп  пожалуйста перенаправьте в нужную категорию
https://transfiles.ru/hgnqk
1 час назад, v1nt сказал:
Имеем тип соединения вал-втулка. Втулка имеет дно и резьбы нарезается не до конца,схематично указал это на фото.Хотим на токарно-фрезерном 4осевом станке наладить изготовление соединения таким образом чтобы риски при закручивании резьбы совпадали.Вопрос как рассчитать точки заходов и количество витков резьбы и сделать это в CAM системе, я использую SOlidCAM, но это второстепенный момент. Фото прилагаю. До этого спокойно делали это на 4ехосевом фрезерном станке, полуручным -полупрограмным методом. Но решили что технологии должны все делать сами за нас ,а не простаивать.https://transfiles.ru/hgnqk
а совпадение в какой допуск должно укладываться?
+-0.2. Не настолько строгий,тут главное матчасть осилить так сказать
я через построение спиралей на отверстии и на валу и нарезанием резьбофрез по 3D контуру пытался запрограммировать точки захода резьбы чтобы они в дальнейшем совпадали.
@v1nt Какое-то натягивание совы на глобус. Нельзя вкрутить одно в другое, измерить высоту сборки и фрезернуть лыски?
да так и делал,вкручивал . Обнулял ось С по первой лыске и делал вторую . Просто интересно стало как это осуществить более технологично так сказать с использованием станка
Только что, v1nt сказал:
Я про другое. Что, нельзя отфрезеровать эти лыски в сборе?
голова не дает покоя и считает что теоретически это можно просчитать)))но чем дольше делаю понимаю что это долго и непонятно
это как
Только что, mannul сказал:
это как бы примерные детали. Реальное изделие сложнее и там совпадение более изощренное и габариты сборки  и расположение элементов которые должны совпадать не позволяют фрезернуть все в сборе в один установ
смысл который хотелось обсудить это просчет резьбы и позиционирование детали в сборе. даже не знаю как этот моент предметно и правильно обозначить
чтобы после сборки резьба закручивалась плотно и детали вставали в заданном угле одна относительно другой как бы
1 минуту назад, v1nt сказал:
Всмысле? Или я чего то не понимаю, или...
Речь про пазы на деталях, которые вы лысками называете?
Почему нельзя вкрутить втулку в кольцо до нужной высоты сборки и отфрезеровать 2 паза в сборе, сразу на двух деталях?
лыски я изобразил схематично и деталь сложнее .Пазы после сборки в разных плоскостях но оси этих пазов должны совпадать после сборки. Здесь пазы просто обозначил лысками для упрощения понимания затеи. Две детали в сборке и два отдельно взятых изделия и фрезеровать их в один установ не получится никак
я вашу идею понял .Но на реальной детали там как бы ни лыска а целый каркас ,который надо после сборки позиционировать с другим пазом на валу и отфрезеровать это вместе не получается никак
https://transfiles.ru/y1m81
вот пример готового изделия. Там тонкое основание ,фрезеровать в сборе ,будет дребезжать ужасно. Надо чтобы пазы на ручке(трубке) после закручивания в основание позиционировались с пазами на основании
лень читать много буков, предлагали или нет вычесть одно из другого?
виртуально, глядя на реальную деталь, можно сделать всё что угодно, а практически, впечатление что конструкцию надо пересматривать на технологичность изготовления если это важно. ИМХО
а сквозное отверстие в тонком основании конструктор не предусматривал с целью юстирования совпадения пазов в в 2х деталях?
преддложил сделать отверсие в основании сквозным ,так как выставллять сложно и на 3 мм резьбу в глухом отверстии делать тоже неудобно но нет. Юстировать со сквозным отверстием тоже не вариант ,так как деталь на резьбу должна садиться жестко ,и резьба на трубке не должна выступать за нижнюю поверхность основания
технология выставить на глаз и в сборе потом снять основание ,поджать пиносью через проставку и обнулить в этом положении ось у нас отработана.Хотелось бы поинтересоваться по поводу именно делал ли кто продуманную резьбу так сказать которая при монтаже позиционируется
что то типо этого и делаю,нарисовать в КАДе эт полбеды,сделать и чтоб это работало на практике это другое...
не вижу проблем это изготовить чтобы работало.
более развернуто было бы более обьективно
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
