Внешний вид
Выбрать вид(Top, Front, Back...) и в расположении вида задать размер. Или я что-то недопонял?
12 минут назад, GalielO сказал:
:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Прошу прощения за глупый вопрос. ==> Зы...
На другом компе все выглядит Ок.
Я дурак - не проверил и начал задавать вопросы. )
Спасибо Дружище, за пинок в нужном направлении.))
Изменено пользователем hlibhlib
17 минут назад, hlibhlib сказал:
Глупо не задать вопрос. Все мы учимся друг у друга.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
