Список и кол-во деталей в общей сборке
Меня интересует такой вопрос, можно ли как-то определить список деталей и их количество в сборке, которая состоит из подсборок с одинаковыми деталями, или считать вручную по спецификациям?
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
