ВИды на нескольких листах
Кто подскажет как правильно переносить вид по стрелке на второй и последующие листы? Я просто в дереве чертежа переношу вид на нужный лист, но при этом стрелка вида перестает быть связаной с самим видом и более того она после переноса "исчезает" т.е. становится невидимой, но если ее "найти" и подвигать вправо влево, то становистя опять видимой до следущего обновления чертежа или переключения на другой лист. После переноса вида стрелку уже редактировать или посмотреть ее свойства нельзя, ее можно только удалиь при этом вид на второй листе остается. Скажите это вообще нормально? Или как все таки правильно организовать перенос на другие листы?
По-моему проблема в том что "перетаскивать" нужно с "активного" листа.
Т.е. имеем авктивный 1-й лист, и неактивный 2-й.
Берем вид с 1го листа вид и "тащим" его на нужный лист.
Я по-началу тоже с этим сталкивался :-)
Дык я так и делаю. Такая фигня еще была в Св2006 и СВ2007 такая же фигня осталась. Т.е. СП проблему не решают. А работаю в СВ2007 Сп1,1 ставить более свежие паки не могу не работает Кадмех, но опять же говорю что проблему СП не решают.
<{POST_SNAPBACK}>
Значит "ГЛЮК" - у меня сроду такого не было, ни в 4ни в 5 ни в 6 ни в 7!
А на других компах проверить нельзя?
Или кто-бы показал...
Товарищ проверил на другом компе там СВ2007 СП3 такая же бодяга
В аттаче пример там где стоит точка там ЕСТЬ старека вида на первом листе!!! НО ее не видно и она уже оторвана от самого вида!
temp.rar
Изменено пользователем Aless
Вот щас только проверил на SW2007: хоть куда могу таскать виды!
Мож система или релиз SW глючный?
PS. какая версия-то SW?
Прикрипленный файл смотрели????? Версия солида 2007Сп1,1 премиум. ставился с ДВД. НОрмальный не коцаный и не веб релиз.
<{POST_SNAPBACK}>
Смотрел.
Ну и что? Все нормально перемещается с листа на лист!
Не пойму в чем проблема?
Может саму операцию неправильно делаете?
У меня аналогичный косяк по данному сабжу.
<{POST_SNAPBACK}>
Открыл ваша файл теже грабли стрелки НЕТу.
В свойствах вида Б включи стрелку заново и все должно заработать
<{POST_SNAPBACK}>
Очевидно Вы читаете не внимательно мои посты! Я же сказал НЕТУ свойств после таких операций!
P.S.Интересно знать какое железо у Вас и ось какая
<{POST_SNAPBACK}>
Железки вам врядли помогут, а ось я думаю у большинства Windows XP.
<{POST_SNAPBACK}>
Тут похоже все говорят о своём, вот что нужно сделать:
1. Перенести вид на новый лист (что вы и сделали)
2. Теперь на новом листе кликнуться в вид
3. В мененджере свойств поставить галочку для "Стрелка" (см. картинку):
4. Любуютесь и радуетесь (в таком варианте стрелка врядли исчезнет)
А вот то что она появляетс когда её там быть не должно это уже глюк :rolleyes:
И кстати всё работает и в SW2005 и в SW2007 ни когда с этим проблем вроде не было.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот за этот совет ОГРОМНОЕ спасибо!!! Супер теперб все встало на свои места! Еще раз огромное спасибо!
Вопрос закрыт!
А переустановоку SW пробовали?
<{POST_SNAPBACK}>
Лишь бы чего нибуть переустановить, солидом пользуюсь уже более трех лет и не разу не переустанавливал (Сначала SW2004, потом SW2005, вот сейчас в SW2007). Ну только что когда переходили с SW2004 на SW2005 тогда всё сносили, но тут уже не от меня зависило. SW2005 переводил в SW2007 обновлением. Глюков от этого много не наблюдаю.
Так много или вообще нет глюков (на эту тему)?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если на систему не ставить всякого рода мусора, то вероятность появления глюков в системе существенно снижается. Ну а появления каких либо глюков всегда может случиться (несовместимость версий, влияние програмаа друг на друга, тяжелый день и т.д.), все ошибаются (и ной раз и глюк то глюком не является, а всего лишь отсутвие галочки в нужном месте).
По обсуждаемой теме я уже написал свой вердикт в пятнадцатом посте (так что считаю тему закрытой).
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
