Помогите намотать провод на трансформатор.
kompilator
Здравствуйте.
Два дня рою интернет, нигде не могу найти как намотать провод на плоский трансформатор.
Нашел как намотать на прямоугольный брусок, пытался гнуть брусок, тогда не наматывается. Пытался гнуть получившуюся прямоугольную "пружину" не получается.
Как наматывать "пружину" на замкнутый в круг прямоугольный брусок нигде нет информации.
Фото требуемой детали прилагаю.
Или такое в функционале Инвентора не предусмотрено ?
В данном случае не обязательно в модели делать спираль.
Достаточно сделать одно прямоугольное кольцо и размножить его круговым массивом.
Потом "прилепить" выводы.
И для сборки и для чертежа этого вполне хватит.
21 минуту назад, brigval сказал:
Спасибо, но с нас требуют точной модели. Подаём своё изделие в ТОРП, там еще те сидят специалисты, цепляются не то, что к витку в трансформаторе, а к волоску в проводе МГТФ, точнее к их количеству.
Нужно именно как на самом деле, не массивом. Массивом я в начале сделал, развернули.
Этот транс можно руками нарисовать или подобный (пример прилагаю). Но есть трансформаторы, где проводом 0.12 мм. напмотано более 100 витков, рисовать это руками я не осилю.
Так получилось массивом сделать трансформатор из первого поста. Витки соединены "руками" внутри феррита. Тут только 7 витков, можно таким способом, но 120 витков :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
5 минут назад, kompilator сказал:
120 витков
И что, они будут витки считать? :g:
А если намотка в несколько слоев?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Намотка слава богу в 1 слой.
Я так понял нет способа решить мою задачу ....
Тогда можно закрывать тему, всем спасибо.
Неужели никак не нарисовать линию для одного витка?
Потом протянуть по ней окружность, получив один виток провода.
Потом полученный виток размножить массивом.
Потом приделать выводы по концам.
Не верю, что Инвентор этого не может. Это скорее вопрос возможностей автора нарисовать ту первую линию витка.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Об этом не подумал, спасибо большое, попробую.
Как раз дорисовываю маловитковые модели.
Только что, kompilator сказал:
Об этом не подумал
Вот мне стало реально интересно о чем Вы думали всё это время? Без шуточек.
Только что, Ветерок сказал:
О биткоине, о программировании ПЛИС, где купить подешевле фрез кукурузы Ф6 для ЧПУ и еще много чего ... Надо учиться прогонять мысли не относящиеся к в данный момент решаемой задаче.
Еще раз спасибо.
14 минут назад, kompilator сказал:
лучше бы о бабах...
2 часа назад, kompilator сказал:
120 витков
Вот тут как раз 120 настоящих витков.
На чертеже все сольется в одну большую кляксу. Или надо будет делать в лошадином масштабе.
Приходит новый русский в гастроном. Смотрит на овощи-фрукты
и спрашивает у продавщицы:
- Вот там у вас что?
- Это яблоки, - отвечает продавщица.
- Тогда взвесьте мне 2 кг. Каждое яблоко помойте, заверните в бумагу.
А здесь у вас что?
- А здесь мандарины.
- Взвесьте мне 5 кг. Каждый мандарин вымойте и заверните в бумагу.
А это что?
- Это груши.
- Взвесьте 10 кг. Каждую грушу помойте, заверните в бумагу. А это что?
- Это изюм, ... но он не продается!!!
4 часа назад, kompilator сказал:
Об этом не подумал
Всё-таки, если оставить баб в покое. Я хочу понять. Человеку надо построить нечто. Он задает на форуме вопрос "как это построить?" даже не попытавшись подумть как это построить? Так, что ли? Типа вы тут все подумайте за меня пока я о про баб биткоины фантазирую, а я потом по вашим советам построю. Это нормально?
