Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Kelny · Posted
Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос. -
By soklakov · Posted
А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала? -
Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет. -
By Клиент · Posted
Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем. -
By T92D · Posted
А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35, медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться. -
By РобертАвиа · Posted
Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов. -
By Petr T · Posted
Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1. Чертежи на детали и на сборку для производств 2. Спецификации (СП), каждой сборки 3. Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4. Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1. 3Д-модели деталей 2. Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно. -
By scorpion1007 · Posted
Добавление параметра в макросе ENTITY nc = entity('ncprogram',$name_ncfile) STRING NewValue = "Face5" IF Not (MEMBER ($nc.UserParameters._keys, 'Size')) { EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name TYPE "String" EDIT USERPAR ncprogram $nc.Name NAME "Size" CREATE USERPAR ncprogram $nc.Name } $nc.UserParameters.Size=$NewValue -
By Clim87 · Posted
Если в обратную, то точение будет от торца к шпинделю. Мне же надо сделать наоборот, чтоб от шпинделя к торцу начинал точение.
