Передача переменной из подсистемы в подсистему
Как можно передать переменную, определенную в одной подсистеме, в другую, не объявляя ее глобальной? Возможно такое?
Суть задачи: в подпрограмме в подсистеме 1 определяется значение переменной, которое затем нужно выполнить в подсистеме 2.
Видимо, не совсем то. По умолчанию у нее значение 0, т.е. все переменные должны быть видимы во вложенных подпрограммах.
Ситуация несколько другая: есть цикл, в котором одним из параметров задается величина перемещения, цикл естественно вызывается в подсистеме 1. Внутри цикла необходимо активировать подсистему 2 и в ней выполнить это перемещение. Верикут говорит, что переменная не определена, т.к. она определена в подсистеме 1.
@Mr_Gray Мне, вроде бы, удалось воспроизвести вашу проблему. Да, дело не в этом. Скорее всего без "глобализации" переменной не обойтись.
Возможно смогу какой-то костыль придумать, но надо конкретный проект смотреть.
Например, если переключение в другую подсистему идет по команде, то можно в тот же момент считывать значения переменных в заданном диапазоне имен и после переключения подсистемы объявлять их в новой.
Вот так выглядит цикл:
PROC BSEN_PARA(Real STRINGER_EDGE_DISTANCE, Real DRILL_APPROACH, Real EDGE_OFFSET)
    CGTECH_MACRO "SetSubsystemID" "Drill_Head"
    G0 Z=DRILL_APPROACH
    CGTECH_MACRO "RestoreSetSubsystemID"
    Y=IC(50*cos($AA_IW[3])) Z=IC(50*sin($AA_IW[3]))
M17
@Mr_Gray Получилось два макроса)
    ;в текущей подсистеме получаем имена переменных и их значения для переноса в другую подсистему. сделал только для переменных REAL, пока что.
    CGTECH_MACRO "mrVoden_TransLocalVarBetweenSubsystems_PRT1" "DRILL_APPROACH" 0
    CGTECH_MACRO "mrVoden_TransLocalVarBetweenSubsystems_PRT1" "EDGE_OFFSET" 0
    CGTECH_MACRO "mrVoden_TransLocalVarBetweenSubsystems_PRT1" "STRINGER_EDGE_DISTANCE" 0
    ;сменили подсистему
    CGTECH_MACRO "ChangeSubsystemID" "Drill_Head" 1
    ;создали локальные копии переменных в новой подсистеме. при значении 1 вектор с переменными сбрасывается.
    ;если переменная  в новой подсистеме уже существует, то ее значение будет обновлено.
    CGTECH_MACRO "mrVoden_TransLocalVarBetweenSubsystems_PRT2" "" 1
    G0 Z=DRILL_APPROACH
    ;сменили подсистему обратно
    CGTECH_MACRO "ChangeSubsystemID" "1" 1
M17
Для запуска может потребоваться vcredist последней версии
mrVoden_ext.dll
Спасибо, заработало! Так и делал, но почему-то с первого раза он отказался грузить ее. После перезагрузки все заработало.
    • статист
