Смерть элементов и рестарт
Форумный боец
Форумный боец
здравствуйте!
хочу сделать фулл трансиент анализ со смертью элементов после каждого шага интегрирования. но как известно при рестарте "команды ekill и ealive не сохраняются" ("The .Rnnn file does not save the EKILL and EALIVE commands. If EKILL or EALIVE commands are required in the restarted session, you must reissue these commands." :dry: )
короче надо выполнить примерно следующий макрос :g: :
finish
/SOLU
nropt,full,,on
nsubst,10,0,0
time,0.01
solve
*do,i,1,10,1
/solu
NSUBST,1,0,0
TIME,0.01+0.00002*i
SOLVE
/post1
SET,last
ETABLE,STRESS,S,EQV
ESEL,S,ETAB,STRESS,241e6
/solu
antype,,rest,i+1,1
ekill,all
esel,all
*enddo
finish
но как я уже сказал, после рестарта ekill уже не действует и эффекта от нее нет, т.е. получается обычный трансиент. :wallbash:
знающие люди, подскажите пожалуйста, как передать информацию о выбранных (для смерти) элементах в "после рестарта"?
заранее всем спасибо :smile:
Изменено пользователем Форумный боец
Форумный боец
МОжет быть поробывать создать свой компонент?
возможно. а что это означает? :surrender:
Реально элементы не удаляються, а просто исключаются из расчета, так что главное сохранить их выделение. Смотри в меню Select->Comp/Assem->Create Component. Можно как раз создать компанент из элементов. Для макорса, мо-моему это команда cm. Выделить компонент помоему cmsel.
Форумный боец
спасибо, посмотрю :)
Форумный боец
способ с созданием компонента не прошел - после рестарта компонент исчезает :( надо как-то по-другому
Ну не знаю, может быть поробывать создать свой массив с номареами элементо, потом их перебрать. Вообще, рестарт, это такая глобальная команда. Может юыть ее исключить?
Форумный боец
трансиент без рестарта работать не будет - ic не передадутся... я предполагаю, что можно/нужно выбранные элементы (номера или еще какие-то атрибуты) в файл записать, а после рестарта считать, но пока изучение хелпа по этому вопросу не принесло эффекта.
ДА, кстати в файл. Это идея. В обычный текстовой. И они оттуда никуда не денутся. Но как жто сделать?... Не знаю. Найдешь способ, напиши..
Форумный боец
собственно пока это и составляет главную проблемму :)
Так в чем проблема? В ансисе есть команды *cfopen, *cfclose для открытия и закрытия файла. *vwrite, *vread для записи/чтения данных массива в открытый файл и команды parres и parsav для чтения и сохранения скалярных данных. Изучите синтаксис в хелпе и перед рестартом сохраните в файл номера нужных элементов, а после рестарта считайте их.
Форумный боец
<{POST_SNAPBACK}>
именно до этих команд я и дошел, читая хелп. вот что получилось:
finish
/SOLU
nropt,full,,on
nsubst,10,0,0
time,0.01
solve
*do,i,1,1,1 !ну тут вообще-то не 1 раз повторяется, а побольше
/solu
NSUBST,1,1,1
TIME,0.01+0.00002*i
SOLVE
/post1
SET,last
ETABLE,STRESS,S,EQV
ESEL,S,ETAB,STRESS,240e6
*dim,vibor,array,1714
*do,j,1,1714,1
*get,gg,elem,j,esel
vibor(j)=gg
*enddo
*cfopen,fvibor,log
vwrite,vibor(1)
(f6.0)
*cfclos
/solu
antype,,rest,i+1,1
*dim,rvibor,array,1714
*vread,rvibor(1),fvibor,log
(f6.0)
*do,k,1,1714,1
*if,rvibor(k),eq,1,then
esel,a,elem,,k
*endif
*enddo
ekill,all
esel,all
*enddo
finish
правда пока не работает как надо. еще не понял почему. может какие-то ошибки?
Форумный боец
кажется заработало!
вместо
*cfopen,..
vwrite,..
(f6.0)
*cfclos
сделал *mwrite,..
да и раньше, когда выбирал элементы для смерти esel,a,elem,,k
то делал это к уже выбранным элементам... т.е. к всем! ну и на первом же шагу всех их убивал :lol:
правда странно, что не получается выбрать живые элементы и строить поля на них... %)
Форумный боец
новая проблемма:
Error: negative jakobian 2D
появляется на том шаге, на котором первый раз появляются "мертвые" элементы.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, а может кто-нибудь предоставить рабочий фрагмент программы? А то у меня ну никак не получается убивать элементы при рестарте. Я уже :wallbash: с этим больше месяца. Буду очень признателен за помощь.
в 12 посте
Уважаемый, Форумный боец!
Большущее спасибо за помощь. Вроде все работает. Но все же есть некоторые проблемы.
Во время выполнения программы появляется сообщение "(F6.0) is not a recognized POST1 command. This command will be ignored". Пользуюсь Ansys v.9.0.
После выполнения программы, при просмотре результатов с помощью Results Viewer такое впечатление как-будто после рестарта данные отсутствуют (возможно причиной является именно игнорирование (F6.0)?).
<noindex>Рисунок</noindex>
Текст моей програмульки (может здесь какие-нибудь ошибочки???):
/SOLU
NROPT,full,,on
Nsubst,10,0,0
time,1
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,4
/GO
DL,P51X, ,UY,0
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
SFL,P51X,PRES,-200,
! /STATUS,SOLU
SOLVE
*do,i,1,5,1
/post1
set,last
etable,stress,s,y
esel,s,mat,,2 !выбор упругих включений в модели
esel,r,etab,stress,895,,,1 !выбор из них тех, которые больше критических нормальных напряжений
*dim,vibor,array,7253
*do,j,1,7253,1
*get,gg,elem,j,esel
vibor(j)=gg
*enddo
*mwrite,vibor(1),fvibor,log
(f6.0)
/SOLU
antype,,rest
*dim,rvibor,array,7253
(f6.0)
esel,u,all
*do,k,1,7253,1
esel,a,elem,,k
*endif
*enddo
time,(2*i)
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,4
/GO
DL,P51X, ,UY,0
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
SFL,P51X,PRES,-250+5*i,
ekill,all
esel,all
! /STATUS,SOLU
SOLVE
*enddo
finish
Программа тестовая и в принципе только предназначена для отладки :)
Буду очень признателен за помощь!
Радует меня позиция , Форумного бойца.
Из за того что по каким то причиинам не хочет разобраться с проблемой,
решает её ну такими путями - что путь через пятую точку покажется
самым прямым. Для страждующих, а также для повышения квалификации
товарища Форумного бойца, привожу цитату из хелпа :Restarting an Analysis
"The following files are necessary to do a multiframe restart:
Jobname.RDB - This is an ANSYS database file saved automatically at the first iteration of the first load step, first substep of a job. This file provides a complete description of the solution with all initial conditions, and will remain unchanged regardless of how many restarts are done for a particular job. When running a job, you should input all information needed for the solution - including parameters (APDL), components, and mandatory solution setup information - before you issue the first SOLVE. If you do not specify parameters before issuing the first SOLVE command, the parameters will not be saved in the .RDB file. In this case, you must use PARSAV before you begin the solution and PARRES during the restart to save and restore the parameters. If the information stored in the .RDB file is not sufficient to perform the restart, you must input the additional information in the restart session before issuing the SOLVE command. "
с какой проблемой? я со всеми проблемами по тематике этого топика разобрался примерно пол года назад. а сейчас я предложил tarcos'у то что, с вашего позволения, разработал :)
насчет "пути через ж" тоже непонятно что не так - записал данные в файл, сделал рестарт, прочитал данные из файла. куда уж прямее?
как приведенная цитата из хелпа (я это место читал и сам неоднократно) относится к свежим вопросам tarcos'а или же к моим старым вопросам мне не понятно.
то что вы разработали и есть путь именно через это
а вот что написано в хелпе
/solu
antype,4
solve
/post1
parsave,all,1,txt
/solu
antype,,rest
parres,new,1,txt
solve
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
