Смерть элементов и рестарт
Форумный боец
Форумный боец
здравствуйте!
хочу сделать фулл трансиент анализ со смертью элементов после каждого шага интегрирования. но как известно при рестарте "команды ekill и ealive не сохраняются" ("The .Rnnn file does not save the EKILL and EALIVE commands. If EKILL or EALIVE commands are required in the restarted session, you must reissue these commands." :dry: )
короче надо выполнить примерно следующий макрос :g: :
finish
/SOLU
nropt,full,,on
nsubst,10,0,0
time,0.01
solve
*do,i,1,10,1
/solu
NSUBST,1,0,0
TIME,0.01+0.00002*i
SOLVE
/post1
SET,last
ETABLE,STRESS,S,EQV
ESEL,S,ETAB,STRESS,241e6
/solu
antype,,rest,i+1,1
ekill,all
esel,all
*enddo
finish
но как я уже сказал, после рестарта ekill уже не действует и эффекта от нее нет, т.е. получается обычный трансиент. :wallbash:
знающие люди, подскажите пожалуйста, как передать информацию о выбранных (для смерти) элементах в "после рестарта"?
заранее всем спасибо :smile:
Изменено пользователем Форумный боец
Форумный боец
МОжет быть поробывать создать свой компонент?
возможно. а что это означает? :surrender:
Реально элементы не удаляються, а просто исключаются из расчета, так что главное сохранить их выделение. Смотри в меню Select->Comp/Assem->Create Component. Можно как раз создать компанент из элементов. Для макорса, мо-моему это команда cm. Выделить компонент помоему cmsel.
Форумный боец
спасибо, посмотрю :)
Форумный боец
способ с созданием компонента не прошел - после рестарта компонент исчезает :( надо как-то по-другому
Ну не знаю, может быть поробывать создать свой массив с номареами элементо, потом их перебрать. Вообще, рестарт, это такая глобальная команда. Может юыть ее исключить?
Форумный боец
трансиент без рестарта работать не будет - ic не передадутся... я предполагаю, что можно/нужно выбранные элементы (номера или еще какие-то атрибуты) в файл записать, а после рестарта считать, но пока изучение хелпа по этому вопросу не принесло эффекта.
ДА, кстати в файл. Это идея. В обычный текстовой. И они оттуда никуда не денутся. Но как жто сделать?... Не знаю. Найдешь способ, напиши..
Форумный боец
собственно пока это и составляет главную проблемму :)
Так в чем проблема? В ансисе есть команды *cfopen, *cfclose для открытия и закрытия файла. *vwrite, *vread для записи/чтения данных массива в открытый файл и команды parres и parsav для чтения и сохранения скалярных данных. Изучите синтаксис в хелпе и перед рестартом сохраните в файл номера нужных элементов, а после рестарта считайте их.
Форумный боец
<{POST_SNAPBACK}>
именно до этих команд я и дошел, читая хелп. вот что получилось:
finish
/SOLU
nropt,full,,on
nsubst,10,0,0
time,0.01
solve
*do,i,1,1,1 !ну тут вообще-то не 1 раз повторяется, а побольше
/solu
NSUBST,1,1,1
TIME,0.01+0.00002*i
SOLVE
/post1
SET,last
ETABLE,STRESS,S,EQV
ESEL,S,ETAB,STRESS,240e6
*dim,vibor,array,1714
*do,j,1,1714,1
*get,gg,elem,j,esel
vibor(j)=gg
*enddo
*cfopen,fvibor,log
vwrite,vibor(1)
(f6.0)
*cfclos
/solu
antype,,rest,i+1,1
*dim,rvibor,array,1714
*vread,rvibor(1),fvibor,log
(f6.0)
*do,k,1,1714,1
*if,rvibor(k),eq,1,then
esel,a,elem,,k
*endif
*enddo
ekill,all
esel,all
*enddo
finish
правда пока не работает как надо. еще не понял почему. может какие-то ошибки?
Форумный боец
кажется заработало!
вместо
*cfopen,..
vwrite,..
(f6.0)
*cfclos
сделал *mwrite,..
да и раньше, когда выбирал элементы для смерти esel,a,elem,,k
то делал это к уже выбранным элементам... т.е. к всем! ну и на первом же шагу всех их убивал :lol:
правда странно, что не получается выбрать живые элементы и строить поля на них... %)
Форумный боец
новая проблемма:
Error: negative jakobian 2D
появляется на том шаге, на котором первый раз появляются "мертвые" элементы.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, а может кто-нибудь предоставить рабочий фрагмент программы? А то у меня ну никак не получается убивать элементы при рестарте. Я уже :wallbash: с этим больше месяца. Буду очень признателен за помощь.
в 12 посте
Уважаемый, Форумный боец!
Большущее спасибо за помощь. Вроде все работает. Но все же есть некоторые проблемы.
Во время выполнения программы появляется сообщение "(F6.0) is not a recognized POST1 command. This command will be ignored". Пользуюсь Ansys v.9.0.
После выполнения программы, при просмотре результатов с помощью Results Viewer такое впечатление как-будто после рестарта данные отсутствуют (возможно причиной является именно игнорирование (F6.0)?).
<noindex>Рисунок</noindex>
Текст моей програмульки (может здесь какие-нибудь ошибочки???):
/SOLU
NROPT,full,,on
Nsubst,10,0,0
time,1
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,4
/GO
DL,P51X, ,UY,0
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
SFL,P51X,PRES,-200,
! /STATUS,SOLU
SOLVE
*do,i,1,5,1
/post1
set,last
etable,stress,s,y
esel,s,mat,,2 !выбор упругих включений в модели
esel,r,etab,stress,895,,,1 !выбор из них тех, которые больше критических нормальных напряжений
*dim,vibor,array,7253
*do,j,1,7253,1
*get,gg,elem,j,esel
vibor(j)=gg
*enddo
*mwrite,vibor(1),fvibor,log
(f6.0)
/SOLU
antype,,rest
*dim,rvibor,array,7253
(f6.0)
esel,u,all
*do,k,1,7253,1
esel,a,elem,,k
*endif
*enddo
time,(2*i)
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,4
/GO
DL,P51X, ,UY,0
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
SFL,P51X,PRES,-250+5*i,
ekill,all
esel,all
! /STATUS,SOLU
SOLVE
*enddo
finish
Программа тестовая и в принципе только предназначена для отладки :)
Буду очень признателен за помощь!
Радует меня позиция , Форумного бойца.
Из за того что по каким то причиинам не хочет разобраться с проблемой,
решает её ну такими путями - что путь через пятую точку покажется
самым прямым. Для страждующих, а также для повышения квалификации
товарища Форумного бойца, привожу цитату из хелпа :Restarting an Analysis
"The following files are necessary to do a multiframe restart:
Jobname.RDB - This is an ANSYS database file saved automatically at the first iteration of the first load step, first substep of a job. This file provides a complete description of the solution with all initial conditions, and will remain unchanged regardless of how many restarts are done for a particular job. When running a job, you should input all information needed for the solution - including parameters (APDL), components, and mandatory solution setup information - before you issue the first SOLVE. If you do not specify parameters before issuing the first SOLVE command, the parameters will not be saved in the .RDB file. In this case, you must use PARSAV before you begin the solution and PARRES during the restart to save and restore the parameters. If the information stored in the .RDB file is not sufficient to perform the restart, you must input the additional information in the restart session before issuing the SOLVE command. "
с какой проблемой? я со всеми проблемами по тематике этого топика разобрался примерно пол года назад. а сейчас я предложил tarcos'у то что, с вашего позволения, разработал :)
насчет "пути через ж" тоже непонятно что не так - записал данные в файл, сделал рестарт, прочитал данные из файла. куда уж прямее?
как приведенная цитата из хелпа (я это место читал и сам неоднократно) относится к свежим вопросам tarcos'а или же к моим старым вопросам мне не понятно.
то что вы разработали и есть путь именно через это
а вот что написано в хелпе
/solu
antype,4
solve
/post1
parsave,all,1,txt
/solu
antype,,rest
parres,new,1,txt
solve
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
