Создаётся искажённая поверхность при выполнении "Заполнить поверхность"
Romgrafist
Модель из родного туториала в справке. Делал всё по обучающему материалу. С одной стороны поверхность создалась отлично, а с другой какая-то чертовщина. Помогите разобраться, пожалуйста.
https://www.upload.ee/download/15058266/364ea3477d461ca7a64f/nozzle_01_-______.SLDPRT - Сам файл.
2 часа назад, Romgrafist сказал:
SW 2023
nozzle_01_-______.rar
7 минут назад, Павлуха сказал:
Ну так в чём дело-то было?
Вот, что делал через мануал.
1 час назад, Romgrafist сказал:
Ага, вот только до этого где-то накосячли.
По мануалу в этих местах не должно быть поверхностей. И выделать нужно не их.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Там у него твердотел. Нужно удалить грани и заплатку с касательностью.
1 час назад, Павлуха сказал:
Ну да.
А мануал по поверхнстному моделированию)))
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Ну да.
Справка солида.
